TI 提供的C2000系列bootloader Demo的直接对FLASH进行操作
1023|2
eeamic|  楼主 | 2016-11-18 18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI提供的bootloader的Demo是直接写FLASH,但是FLASH在写之前一定要先擦除啊,而且我做过实验直接指定一个FLASH地址,往这个地址里面写数据根本写不进去,往RAM中写数据是可以的。如下代码:void CopyData()
   struct HEADER {
     Uint16 BlockSize;
     Uint32 DestAddr;
   } BlockHeader;
   Uint16 wordData;
   Uint16 i;
   // Get the size in words of the first block
   BlockHeader.BlockSize = (*GetWordData)();
   // While the block size is > 0 copy the data
   // to the DestAddr.  There is no error checking
   // as it is assumed the DestAddr is a valid
   // memory location
   while(BlockHeader.BlockSize != (Uint16)0x0000)
      BlockHeader.DestAddr = GetLongData();
      for(i = 1; i <= BlockHeader.BlockSize; i++)
          wordData = (*GetWordData)();
          *(Uint16 *)BlockHeader.DestAddr++ = wordData;
      // Get the size of the next block
   return;
这样操作FLASH怎么会成功???不解
zhangmangui| | 2016-11-18 23:44 | 只看该作者
如果确定是flash   肯定要先擦除后才能这样操作
确定一下操作的地址是外扩SDRAM还是其他的
注意字地址和字节地址
