[uCOS/RTOS]
arm7中软件中断疑惑
779|4
s1q23|  楼主 | 2017-1-17 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天从官网下载了lpc2378基于arm7的ucos代码,发现如下疑问:
1.代码中并没有发现_swi关键字触发软中断,,,那么软中断是在哪里触发的呢?是不是手动更改工作模式为SVC模式就触发软中断了呢?
2,从软中断向量出取出软中断执行函数会跳转到如下代码段:
OS_CPU_ARM_ExceptHndlr
    MRS     R1, SPSR                                            ; Save CPSR (i.e. exception's SPSR).
        ; DETERMINE IF WE INTERRUPTED A TASK OR ANOTHER          LOWER PRIORITY EXCEPTION:
        ;   SPSR.Mode = SVC                :  task,
        ;   SPSR.Mode = FIQ, IRQ, ABT, UND :  other exceptions,
        ;   SPSR.Mode = USR                : *unsupported state*.
    AND     R2, R1, #OS_CPU_ARM_MODE_MASK
    CMP     R2,     #OS_CPU_ARM_MODE_SVC
    BNE     OS_CPU_ARM_ExceptHndlr_BreakExcept
这里是模式不等于SVC模式才跳转至OS_CPU_ARM_ExceptHndlr_BreakExcept,,,那等于SVC模式时到底执行什么了呢???
    求各位不吝赐教。
s1q23|  楼主 | 2017-1-17 16:26 | 只看该作者
在线等啊,,,,
renxiaolin| | 2017-1-19 16:47 | 只看该作者
还用arm7
s1q23|  楼主 | 2017-1-20 10:13 | 只看该作者
手边正好有arm7硬件 学习用
renxiaolin| | 2017-1-20 10:49 | 只看该作者
整个cortex-M4,也不贵
