[DCDC]
输入10V到30V输出15V左右的DCDC芯片推荐
1657|13
cooldog123pp|  楼主 | 2017-3-7 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cooldog123pp|  楼主 | 2017-3-7 15:50 | 只看该作者
自己顶一下
cooldog123pp|  楼主 | 2017-3-7 16:10 | 只看该作者
哪路大神来帮帮忙呀~~
sulang108| | 2017-3-7 17:00 | 只看该作者
又升压又降压的,没见过!
TI和美信有,但是估计你是不会用的,好像是30元/片,不共地的话你可以使用反激非隔离IC,可以达到你的使用目的
guorijun2013| | 2017-3-8 08:53 | 只看该作者
能加Q详细了解下吗?我Q3121920471
lfc315| | 2017-3-8 09:19 | 只看该作者
专用的:LM5118 LTC3789,大电流;
cooldog123pp|  楼主 | 2017-3-9 20:52 | 只看该作者
多谢 指点 多谢
yytda| | 2017-3-10 07:58 | 只看该作者
用3843做个BUCK-BOOST就可以了
cooldog123pp|  楼主 | 2017-3-10 10:16 | 只看该作者
这个 给力 BOM成本 很低 问下版主 有类似方案参考吗 不甚感谢
yytda| | 2017-3-10 11:47 | 只看该作者
DC-DC电路分为BUCK、BOOST、BUCK-BOOST这3种,这3种电路都可以用3843来做,你的电源就适合BUCK-BOOST电路,3843的启动电压比3842低很多,正好你的电压合适,以前业余时间用这个IC做着玩过,不过没有生产过,你可以先了解一下这个拓扑,做出来不难。
不亦心| | 2017-3-10 13:08 | 只看该作者
电流参数不标怎么推荐?
buck-boost输入输出不共地,看你系统是否能用。
如果输入输出共地,电流不是特别大的话,用sepic吧。
如果输入输出共地,电流很小,就34063搭个“buck/boost”单绕组反激
cooldog123pp|  楼主 | 2017-3-11 21:17 | 只看该作者
不亦心 发表于 2017-3-10 13:08
电流参数不标怎么推荐?
如果输入输出共地,电流不是特别大 ...
电流1A就够了 如果用ti的在线工具 给出的方案 靠谱吗 版主用过没有
cooldog123pp|  楼主 | 2017-3-11 21:18 | 只看该作者
yytda 发表于 2017-3-10 11:47
DC-DC电路分为BUCK、BOOST、BUCK-BOOST这3种,这3种电路都可以用3843来做,你的电源就适合BUCK-BOOST电路 ...
多谢 版主 提点 电源这款 以前都是直接 拿demo方案来用的 没有深入了解过 学习了
