USB2.0的HUB解决方案(原理图+PCB)(转)
3533|7
受到警告 楼主
菲利盟电子|  楼主 | 2017-3-14 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家分享一个基于USB2.0协议的HUB解决方案,原理图和PCB都有,可以直接拿去打样。已经验证过,绝对好使。
为啥不是USB3.0的?
答:1、对我来说,当前的应用2.0就够了,没有太多大型文件要处理。2、2.0的方案,HUB芯片价格合适,只有一块多钱,3.0的HUB芯片价格估计要在9~10元左右,例如台湾威盛的。3、也是最主要的,3.0的方案,我这没有....
这个方案的主控芯片如下图所示,是GL850G,TSSOP-28封装的,可以一转四,市场价格在一块多钱,很便宜。
再上个完整的全图
还有一个问题,可能有部分人比较关心,这个HUB是内部供电的,还是需要外部供电的?因为外部供电可以带一些耗电量大的设备,比较放心。
这个方案兼容了两种供电方式,不接电源线的时候是USB内部供电,接电源线以后是电源线供电,很方便。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
溪水潺潺的孩子 + 1 很给力!
dirtwillfly| | 2017-3-14 14:27 | 只看该作者
无图无真相
菲利盟电子|  楼主 | 2017-3-14 15:37 | 只看该作者
图片没显示,不好意思
菲利盟电子|  楼主 | 2017-3-14 15:57 | 只看该作者
重新插入了图片 ,可以更新看下。
972695398| | 2017-6-6 16:56 | 只看该作者
楼主能不能吧原理图和pcb发给我,急需,972695398@qq.com邮箱
ACE123| | 2017-6-7 10:15 | 只看该作者
可以的 啊
FANSJ| | 2018-3-10 11:31 | 只看该作者
急需FE2.1 USB2.0 HUB的原理图 155366568@163.com
零三翟邢止胃| | 2019-3-21 11:34 | 只看该作者
我也想要的啊!!!!!
