[运放]
可变增益放大器实现精准电压采样
1738|27
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,由于整个系统要求精度较高,零漂很小,而传感器输出信号范围较大,当信号较小时,固定增益放大器输出的电压很小,导致AD采样结果不精确,所以想通过可变增益放大器(VGA)实现AD精确采样。那么第一个问题,这样提高系统精度有必要吗,如果不用VGA,我是想用零漂移放大器实现的,那样零漂会非常小。而使用VGA肯定会使漂移增大。
2,根据收集的资料,发现VGA分为模拟控制和数字控制,
我理解的原理就是:VGA输出到AD采样,单片机得到采样值与AD精确采样的值比较,如果没有达到,那么单片机通过DAC输出增益的控制量控制VGA的增益,直到达到VGA输出达到AD精确采样的范围。然后将采样值除以增益就得到输入值。
第二个问题,这个原理是对的不,如果不对请解释一下
十分感谢!!!
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 17:27 | 只看该作者
要做的就是传感器输出信号经过信号调理电路然后送到单片机处理,最后该显示的显示,该远程传的传,要求就是零漂小,精度高,所以才想着用VGA实现,,,,
HWM| | 2017-4-14 17:55 | 只看该作者
你这个,实际就是“自动量程转换”。
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 18:58 | 只看该作者
所以,你想说的是。。。
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 18:59 | 只看该作者
我问的这些的原因,一是觉得这个没必要,可以由其他方法增加AD采样的精度,二是不知道自己理解的原理对不对,想让知道的说一说,,,不想说的可以忽略了,问我以后我就觉得挺无聊的
HWM| | 2017-4-14 19:39 | 只看该作者
H2——65880905 发表于 2017-4-14 18:59
我问的这些的原因,一是觉得这个没必要,可以由其他方法增加AD采样的精度,二是不知道自己理解的原理对不对 ...
"可变增益放大器(VGA)”并不能“增加AD采样的精度”。
这里,其实就是AD的量程“使用率”的问题。如果一个模拟信号的动态幅度只占AD满量程的一小部分,那么AD的量化误差就相对来说变大了。
要解决这种大小信号差异很大的测量问题,通常可以采用自动量程转换的方法。如果不考虑线性采集数据,可以采用对数放大器。
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 20:09 | 只看该作者
可能不是增加采样的精度,,,
如果满量程是3.3V的话,AD采样输入在1.5V-3V(大概就是这个范围)会采的更准一点?我记得以前是这样说过,放大到合适的范围内可以使数据更准确,
还有,可以解释一下VGA的模拟控制和数字控制方式具体是怎么控制的吗
HWM| | 2017-4-14 20:19 | 只看该作者
H2——65880905 发表于 2017-4-14 20:09
可能不是增加采样的精度,,,
如果满量程是3.3V的话,AD采样输入在1.5V-3V(大概就是这个范围)会采的更准 ...
满量程是3.3V的话,输入范围为0V~3.3V才是最合适的。
至于“VGA”的控制,具体看相关的器件手册。
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 20:40 | 只看该作者
我问的问题可能有点白痴,但是我也不是傻子好不好,我当然知道输入在0~3.3了,
以前用AD采样的时候,有人和我说过在1,5~3V范围内会采的更准一点,更准,,就是更好,比采几十毫伏的更好
zyj9490| | 2017-4-14 22:02 | 只看该作者
如果你的糸统本底噪声足够小,没有问题的.输进AD前的信噪比是会劣化的.但跟AD的量化误差比,是小的话,是值得的.关键是糸统噪声小.
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 22:41 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-4-14 22:02
如果你的糸统本底噪声足够小,没有问题的.输进AD前的信噪比是会劣化的.但跟AD的量化误差比,是小的话,是值得 ...
不好意思,我没有太懂,意思是如果系统噪声和量化误差相比小的话,使用可变增益放大器改变增益是值得的?是这个意思吗,可以解释下原因吗,感谢
PPDDPPDD1234| | 2017-4-14 22:51 | 只看该作者
干嘛不用PGA。要不,换挡。
zyj9490| | 2017-4-14 23:00 | 只看该作者
H2——65880905 发表于 2017-4-14 22:41
不好意思,我没有太懂,意思是如果系统噪声和量化误差相比小的话,使用可变增益放大器改变增益是值得的? ...
如果,AD的VREF是3.3V,输入信号是0.01V,本底噪声为10UV ,3.3V/0.01=330,0.01V输入,到AD是3.3V,而噪声也会10UV*330=3300UV=3.3mV,如果是AD为12位,3.3V/2^12=0.8mV。输入AD的噪声为3.3MV,相当于LOG2(3.3/0.8)=2.相当于损失2位的精度,只有10位的有效位数,以上本底噪声低的条件,
如果本底噪声高,如为100UV,同样放大330,进入AD前的噪声是怦为330*100=33mV,相当于损失位数为LOG2(33/0.8)=5.36,信号有效位数为6.64位,
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 23:11 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-4-14 23:00
如果,AD的VREF是3.3V,输入信号是0.01V,本底噪声为10UV ,3.3V/0.01=330,0.01V输入,到AD是3.3V,而噪声 ...
秒懂,,,谢谢
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-14 23:15 | 只看该作者
PPDDPPDD1234 发表于 2017-4-14 22:51
干嘛不用PGA。要不,换挡。
和可变增益放大器是一个东西吧,
zyj9490| | 2017-4-14 23:20 | 只看该作者
这里,其实就是AD的量程“使用率”的问题。如果 ...
大师,说得有道理,如果测量误差是由量化误差带来的,用PGA有好处的,但除了这个好处外,改变不了信号的质量,信噪比是改变不了的。并且还有增加,因为有了PGA这一级的噪声。
PPDDPPDD1234| | 2017-4-15 14:47 | 只看该作者
H2——65880905 发表于 2017-4-14 23:15
和可变增益放大器是一个东西吧,
原理上是一个东西。不过很多pga里面已经将换挡的一些参数调整好了,不用你来调整,更加省事而已。
H2——65880905|  楼主 | 2017-4-16 19:26 | 只看该作者
谢谢解答,新手分太少,还请见谅
雪山飞狐D| | 2017-4-16 21:26 | 只看该作者
AD 的高低两端线性度比较差,尤其是低端,AD的参考源本身会受噪声影响,同时,MV级别的信号,随机噪声或者其他噪声会造成干扰,必须把有用的信号放大到AD最线性端
zyj9490| | 2017-4-16 21:43 | 只看该作者
关键是前级的噪声及漂移做好,
