[运放]
从零**放—11 运放干扰和静电处理(一)
785|2
从零**放11 运放干扰和静电处理
        干扰和静电平时是碰不到的,但是一旦碰到了由于没有经验所以不知道怎么处理。像静电要想获得经验必须有个静电枪,静电枪都是上万块钱的。干扰的测试手段也是非常有限。这两块东西本身并不难,难就难在没有这个经验。
1、交流供电系统介绍
        了解这两块东西,我们必须从源头入手。源头就是我们的供电系统,供电系统如下图。
        配电所过来三根线ABC,用发电机发出来的就是三相电,三相电我们知道是380V380V是每根线与线之间是380伏,ABBCCA之间是380V,就单个线来说是220V,所以说三相电每一相电压220V,线与线之间是380V。也就是相电压220V,线电压380V
        实际每一相是两根线组成的,我们说单相是两根线(一去一回嘛),三项实际上就是6根线,为了考虑距离传输,节省线,把每一相的其中一根线合并成一根线,于是就有一根零线,如图有地标的一根线,就是把每一相的一根线合到一起。但是假如说每一相的用电量是一样的话(对称的),那中心线上是没有电流的,这个时候就可以把这个零线可以省了。所以我们的交流电在负载平衡的条件下,只需要三根线就够了。比如说加热一个电炉或一个电机(三相电机),三根线就够了,不需要通地连线。但实际上我们很多时候,比如家用电,只取出了其中一相,有些场合可能涉及到不平衡,比如说高频电源一般都接在工业的单相电上去,那么这就需要零线了。有些客户他们布线的时候,这个零线布的比较细,所以导致我们的高频电源没法用,所以说这个变压器隔离之后,用变压器降压降下来,得到我们想要的单相220V与电器一端相连,那么公用脚出来之后与电器另一端相连,形成回路,这就是三相四线。但实际上呢大家可以看到,电从变电所出来之后,让三相的公共端接到了大地,这才是关键点所在,其实我们所有的干扰大部分的源头就在这里,因为把零线接了地,在变电所出来的时候就接地了。那么现在就有一个问题了,它干嘛要接地。
2、为什么要有地线
        *三相五线制(三线输出、共线、大地)
        *相电压220VAC,线电压380VAC
        *中心接地
        *保证电网与地球等电势(共线接地的原因)。我们所有的东西生活在这个地球上,地球是个等势体,我们往往以他为参考点 ,假如说电网不接地,那会不会出什么问题呢?我们来看下交流供电图
        公脚端不接地,那就出现一个问题了,假如我们深圳的电网没有接地,那么电网和地之间会有电势差,可能会很高,根据环境的潮湿程度决定的,越潮湿压差越低,越干燥压差越高。尤其冬天最明显,人与人一碰就会有静电,尤其乘公交车的时候比较明显,所以说一些山寨手机在北京的烧毁率是非常高的,由于静电导致ESD损坏(保护)。那么如果电网悬空的话它跟大地也是产生很大电压,我们就出来一个问题了,假如电网跟大地相差1000伏的话,我们去接线,人在站在地上去接线,这时光这个静电跟我们就有可能产生几千、上万伏了,不要说它自身的220伏电。所以说悬空的网络,它跟大地之间的静电场完全是波动的(跟环境相关的),所以接线的时候完全没法接,安全性无从谈起。为了解决这个问题所以把公共端零线端接地,这样的话三个相线每根对于大地来说最高也就是220V了,线与线之间是380V。避免了全国电网接线问题,这就是为什么电网从变电所出来的时候就接地的道理。那有人会问,我们可不可以用零线接地,直接从大地传输过去呢?大地电阻不确定(天气干燥电阻大,潮湿电阻小),所以都是专门拉过去一根零线。零线拉远的话,就不可能等价于地,因为线有长度,就存在电感。所以有些时候我们测零线与大地之间的电压,我们发现零线电压也有几十伏,工业环境我们能测到零线电压都有70-80伏,尤其在负载不平衡和零线较细的情况下会把零线完全拉偏。
3、设备接线
        设备接线我们以LCD电视为例,发电机两根线拉出来输出,一根火线(相线)一根中线,中线接地,相线与零线之间形成220V电压接在电视的插头上,电视插头接的是电视内部的开关电源,LCD电视的外壳接地,有线电视信号,DVD信号有一个端口都要跟地接,这样我们的电视机也是接地的,这个保证电视跟整个地球等势的。
        我们国内家用电器很多都是两个孔,是没有接地脚的,三个孔是有一个是接地脚。没有接地脚就是为了简单,方便,那2个脚的有没有问题?你说问题多大也谈不上,但是安全性会差一点,同时也会引起一些别的问题,这个到后面再讲。比如典型的例子笔记本,尤其苹果笔记本外壳是镁铝合金的,有些用两孔电源适配器的话它就有触电感了,就是因为外壳跟地没有通路。
4、虚接地
        接地一种是直接接地,另一个就是虚接地
        *USB等金属连接器外壳
        *通过电阻(1M)电容(1nF)并联接地
        *减缓静电释放速度,降低火花
        上图左图是直接接地,我们最常用的一种接法接实地;右图是虚接地,电阻和电容并联把壳子与地相连,直接接地如果有静电产生会有火花出现,火花本身就是一个强的干扰(因为它就是电磁场辐射),这种情况有可能把手机之类的打死,如果虚接地的方法,静电会通过电容充电,电阻放电的方式慢慢的将静电释放,会减小火花出现。
5、放电管
        放电管也是同样的目的,放电管里边一般都是充的氖气,当电压高到一定程度的时候两级会把里边的氖气发光发热,最后能量释放掉,最典型的就是日光灯的启辉器(所谓的跳**)。因为放电管的电压相对来说偏低(当然有高有低),这里用了一个压敏电阻和放电管file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB3D6.tmp.jpg,下边亚敏电阻,上边放电管,这样把能量吸收掉,缓慢的释放一点。
6、开关电源的EMI处理
        上图是一张开关电源的电路图,最常见的一种RCC电路,应用于充电器、510W的开关电源上。我们知道开关电源兴起之前,很少有听说干扰之类的问题,因为那时都是变压器降压耦合的,开关电源之前我们的干扰没这么严重的,除了电机之类引起的火花之类的干扰之外。自从开关电源出现之后,到处都是干扰,干扰罪魁祸首应该是开关电源,其次是电网源头的接地,开关电源为什么会引起各种干扰?尤其硬开关的开关电源,在开关的时候瞬间产生一个高压,比如说RCC电路,Q1是控制三极管,当它导通的时候,电流从变压器线圈通过Q1导通,当Q1关闭的时候,三极管Q1极电极产生高压(500-600伏)通过快速恢复二极管D1通过电阻电容并联电路形成回路把能量释放掉,快速释放给电容,然后电容慢慢释放,消掉尖峰;但是这个过程就相当于产生一个高压突变,频率有几十、上百K,于是这么高的频率,尤其尖峰的频率可以认为更高,因为我们周期假如是100K,那这尖峰时间很短,通过傅里叶展开之后频率可以认为是几兆赫兹,因为剑锋时间很短 ,瞬间完成的。那么这个时候,在1MHz附近的尖锋频率电路板上分布电容就产生了,它这个高频信号通过分布电容可以相互耦合,比如说通过变压器耦合到变压器的另一端,因为变压器线圈之间有电容;这个尖峰通过入口会反馈到电网去,于是导致输入端都有信号。那开关电源通过自身的分布电容,使干扰无处不在,所以开关电源是干扰的起源。
        因为我们不知道分布电容有多大,那么干扰分两种:1、共模干扰(火线和零线同时出现高压,假如整流二极管左侧某一瞬间是220伏,右边是0,开关一瞬间产生的高压,导致左侧320,右侧变成100,那么两个压差还是220,但是两个脚同时增加了100伏,于是两个脚都叠加了好几个兆的纹波);2、差模干扰(干扰过来之后,可能二极管左侧叠加100,右侧叠加了50,那么两个之间差异是50伏)。共模是输入两根线同时被干扰了同样的幅度;差模是两根线不是同时被干扰,还有差异的,火线多零线少或者火线少零线多。所以一个干扰可以认为,共模和差模同时存在。那么干扰会通过插头反馈到电网里面去。
        为了解决干扰我们怎么办呢?我们需要消共模和消差模。上图串了一个共模电感(共模消流圈),它也有消差模的一定作用,这里绕线需要同名绕法,同名绕法,当电流流过的时候会体现出一个大的电感,限制电流流过,电流流入到流出抵消掉了差模。当然它主要是消共模,也有一定消差模的作用,我们的线圈不可能100%的绕在一起,不可能100%的抵消,也就是说它有一定的消差模作用,作用不大,主要是以共模为主,所以一般叫共模电感。
        火线和零线进来的时候,N线串了一个亚敏电阻(负温度特性,温度越高电阻越小,这样有个好处,因为后面有很多电容插上电源的时候如果电阻很小的话,瞬间给后续电路里的电容充电,于是会有听到怕的声音,有火花,就是因为这个电阻比较小,瞬间给电容充电能量太足了。负温度特性的电阻插上的刚开始很大,充电瞬间到后续电路里的电流就小,缓慢热起来之后电阻阻值越来越小,就可以认为完全导通。这种电阻往往用于小功率场合,例如手机充电器,因为后续电路里的电容不需要很大,那它就用1W的碳膜电阻来代替这个电阻,缓冲一下这个充电电流),同时火线上碳膜电阻当保险丝用,因为碳膜电阻当电流瞬间超过某一个值之后,它就会裂开,那么碳膜电阻用热缩管一套,那它裂了也是碎片套在里边,所以既当缓冲限流电阻,又当自恢复保险丝,这个只能适用于几瓦的小功率的场合,那么大功率高频电源就不能这样了,因为功率太高好几个千瓦,那大功率怎么办呢,串一个电阻几十欧姆的,然后电阻上并联一个继电器或者MOS管之类的,刚开始是通过电阻给电容充电,充满了之后再把继电器吸合短路起来。上图我们看到电感下边有一个275V/0.22uF的电容,这个是安规电容,这个是消除差模的,比如RCC干扰纹波过来的时候,电容使电压不能突变,所以它把两边突变的电压吸收掉了,这个电容既可以消除电网外边的干扰,还可以吸收电路自身内部的干扰(差模信号),这个就叫差模消除电容。
        假如下图10伏,2处是200伏,那么一个开关电源内部开关干扰过来的尖峰例如右边100伏,左边320伏,那么我们不希望有这么大的共模噪声,因为太高了之后会导致内部电路的一堆问题,比如绝缘芯个方面的问题。
所以说左右的值都是对地来讲的,因为我们知道零线接地了。所以下图中的点两边并上了不大于4.7nF的电容与地之间,因为大于4.7nF会出现一个问题,我们家庭都加了漏电保护器(应该就是家里的空气开关),那么这里的电我们可以认为是通过电阻漏到了地上,就会导致漏电保护器自动跳闸,所以说这个值不能太大,这里用了2.2nF各自把火线和零线上的共模的信号就对地虑掉一些。
        之后有一个差模的滤波电容,如下图
        这就完成了输入端的干扰处理。那么所有的开关电源几乎都有,除了手机充电器很小功率之外(可能苹果里边的会有)基本上都有的。
        接下来再讲下内部电路的地方
        那么输出呢,我们知道所有的系统网络都不能悬空,都要对大地接。那么输出这个地方也有一个103M10nF的电容对地接。那么这里的地很多时候都是机壳,那么笔记本充电器呢很多是塑料壳的,甚至有些也是两个端口没有地的,没有地脚的,那么这个时候它就把下图的三个地短路一起
        (没有接地线情况下)所以说我们可以发现,输入端的信号,通过并联电容到公共端,然后再跟输出端的公共端相连通过输出端电容到输出,所以说输出再接笔记本,比如苹果的笔记本我们手摸到它,为什么有触电感,就是因为有这几个公共端相接的问题,而没有直接接地。如果有些人懂的话,可以把输出端的对地接的电容去掉,那么这个触电感会少很多,原因就是输出和输出变压器的的原副边有电容在里面。这个电容103还是偏大的。我们输入端零线是接地的,通过左边路通过电容到公共端上去,公共端没接地,因为充电器是塑料壳的,又没有把地引出来,那么公共端是连接在一起的,于是到了输出端下图位置
那么当开关呢,有高压尖峰过来的时候,那么尖峰就通过电容下图,到了公共端
woody96| | 2017-12-26 21:55 | 只看该作者
挺详细的,一些基本知识也解释的很细了
lxianchao| | 2017-12-27 09:55 | 只看该作者
感谢分享
