使用CH340G的USB通信问题
2277|2
rsikil|  楼主 | 2017-6-15 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2017-6-16 09:19 | 只看该作者
把你的图贴来看看
包括布线图
rsikil|  楼主 | 2017-6-16 09:35 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2017-6-16 09:19
把你的图贴来看看
包括布线图
已经解决了,USB座子有问题,不过可以肯定是没有短路和断路。
当时发现座子问题是我点焊了一下座子引脚,然后板子又正常通信1分钟左右,D-又会变成图中那样,反复几次同样现象(每次都会检查短路和开路均正常)
然后直接更换了一个座子,问题消失,我怀疑是座子本身质量问题引起阻抗不对。
