原创:被同一个坑绊倒了两次-俺的100mWZIGBEE节点调试心得
5963|28
木头东瓜|  楼主 | 2007-9-25 07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    拿到一个新的PAIC,台湾某厂的UP2202,2.4G频段专用,号称增益25db,输出功率能轻而易举的达到20dbm,恰好有个zigbee项目需要增加功率,于是毫不犹豫的上了它,嘿嘿!
    按照原理图,俺画了块板子,看起来貌似该ic使用起来很“弱智”,所以我直接和zigbee芯片,RF开关集成了,谁知道,噩梦就此开始!
画板这些都是小事,俺当然没有弱智到把传输线周围紧挨着全都铺上地,虽然微带线俺的经验是2mm线宽就差不离,但是俺还是仿真了一下,主席说过,万事都怕认真二字(是不是主席说的俺忘了,权当他说的吧),基本不差,俺用的1.9mm。
    漫长的等待出板,该死的长沙亿佳的接电话的mm,每次打电话过去催都是“呵呵呵呵”,呵的我想杀了我自己。一周过去了,终于出板了,按捺不住心中的嘭嘭嘭,俺一股脑全焊上了。通电,没有爆炸,没有冒烟,第一关pass了。烧上程序,nnd居然连zigbee的ic功率都没有出来,仔细检查一天有余,没有任何发现,晶体也不起振,实在木办法了,搬出俺的看家法宝,电话,哈哈。一个电话call过去,某FAE小心翼翼的说,该不是您的IC接地不良吧,心想有可能,那IC是用屁股接地的。于是风枪伺候,然后再看,nnd,起振了,功率也出来啦,就是太小了,小的俺都不好意思说。于是又仿真,调试、匹配那个巴伦兼匹配电路,忙活一天,终于功率有个-3dbm了。
    好了,主角出场了,该死的up2202居然没反应,于是俺一级一级的看,从zigbee到开关,ok。从开关到PA,ok。从PA入到PAOUT,nnd居然衰减了几个db了,俺辛辛苦苦匹配出来的-3dbm啊!
    检查电路,各点工作正常,电压正常,就是连上电流表,工作电流为100uA,长这么大还真没看见这么省电的PA了。考虑该不是基极偏置的问题,赶紧换电阻,一个接一个,从0欧姆到10M欧姆,就是木反应啊。又心想,该不是输出供电和高频扼流的问题?于是乎仿真,换电感、电容,忙得不亦乐乎,功率就是不出来,衰减还大了些。最后忽然一拍脑袋,nnd我连UP2202的输入输出阻抗都不晓得了,赶紧翻手册,台湾人就是小家,啥也没有,内部结构也木有啊。哎,不得以又使出俺的撒手锏,call台湾公司驻深圳办事处,一个声音甜美的mm接了电话(貌似卖IC的mm都声音甜美),告知该公司RD主管的skype(真奇怪怎么ww都喜欢用这个,难道真的省话费?),加上那个RD主管,得到一个相当打击俺的结论,UP2202从输入到输出都已经匹配到50欧姆,不需要俺操半点瞎心。Shit,不甘心的俺又拿起板子仔细瞅开了。
    一瞅就是一周,时间真是漫长啊,哎!在睡眼朦胧中打算瞅最后一眼就从新做板了,突然发现一个虚汗,汗,真佩服俺自己,这都能看到,立马焊上,通电,ok,功率出来了,8dbm,不错,哈哈。真的出来20dbm了,看来ww们没有吹牛啊!
    慢着,怎么东瓜你一会儿8dbm,一会儿20dbm啊?真实情况是这样的,俺这里作坊一个,比较穷,所以俺自己做了个1.4G的信号源(SI4133),配上俺自己做的4G混频器(HMC220),俺也能用俺很土的安泰信1.1G频谱调试2.4GPA啦,嘿嘿!8dbm加上8db的混频器损耗,再加上俺的探针有个3-5db的衰减,俺那刚刚好,20dbm左右,哈哈!!
    事情到此结束,可惜俺被同一个坑绊倒了两次,两次都是虚汗惹得祸,看来真得补补了,否则俺身体可如何熬得住啊!忘了说,UP2202之所以虚汗,就是因为俺封装画错了,左右两排焊盘放的间距过大。同时,俺也要BS一下WW们,做个ic就老老实实地做好么,整这么高级的QFN封装,还没地线,也是用屁股接地,明摆着不想要俺调试么,嘿嘿!
    好了,闲话说这么多,改天俺把信号源电路也贴上来。造福众多的作坊中的劳苦大众。
    贡献一个ww的ZIGBEE+PA+LNA的电路,嘿嘿。
    用的也是UP2202哦。
    有什么问题欢迎与我讨论!嘿嘿!!
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200792574219713.pdf
dragonyoo| | 2007-9-25 08:27 | 只看该作者
很好的心得
顶一个
computer00| | 2007-9-25 09:20 | 只看该作者
哈哈~~~咋这么不小心,得补补拉
木头东瓜|  楼主 | 2007-9-25 10:08 | 只看该作者
看来chunyang过中秋去了
都没人给穿裤子
chunyang| | 2007-9-25 12:49 | 只看该作者
来了,先给你穿上裤子
等会再去把你暴打一顿,昨天放倒了圈圈,呵呵,中秋节目。
木头东瓜|  楼主 | 2007-9-25 12:52 | 只看该作者
嘿嘿
我偷偷的试过的
您确实比我牛,我被k的没脾气了
wahahacat| | 2007-9-25 20:26 | 只看该作者
小冬瓜是RF专家了都.
改天哥得向你学学.
lano| | 2007-9-26 10:07 | 只看该作者
请教冬瓜用什么软件仿真?
木头东瓜|  楼主 | 2007-9-26 10:11 | 只看该作者
mwo
我觉得最容易上手的一个
嘿嘿
适合我这样的智商过低人士
hq_y| | 2007-9-26 10:57 | 只看该作者
冬瓜啥时候混了条裤子,呵呵
木头东瓜|  楼主 | 2007-9-26 11:02 | 只看该作者
俺还有好多裤子存在chunyang那里了
他替我暂时保管,嘿嘿
lano| | 2007-9-26 14:43 | 只看该作者
想用zigbee作语音传输,请高人推荐哪种方案比较好
想用zigbee作全双工语音传输,传输距离10m左右,但要求能穿一堵水泥墙,
用哪家方案比较好呀?
木头东瓜|  楼主 | 2007-9-26 14:51 | 只看该作者
zigbee不适合做语音传输
lixun00| | 2007-9-26 20:51 | 只看该作者
呵呵,常见的现象。。。一般我先观察一下,补焊一次
sxiaoguang| | 2007-9-26 22:29 | 只看该作者
QFN的好处你不知道?
我就不信你不知道!
"高手"往往都不太会焊东西,我理解的!
木头东瓜|  楼主 | 2007-9-27 07:57 | 只看该作者
那是
确实没有小S高
嘿嘿
sxiaoguang| | 2007-9-27 09:06 | 只看该作者
我是RF的菜鸟,冬瓜是才鸟!
本人理论有些欠缺!!!
zsmbj| | 2007-9-27 11:36 | 只看该作者
DFN ,QFN 基本都是中间的屁股接地的。
大面积接地散热好。焊接的时候,中间先涂一层薄薄的焊锡,再焊。最好用风枪吹。
wahahacat| | 2007-9-27 21:40 | 只看该作者
多练练就好多
除了太密太小的BGA有点没把握,其它还行.主要是左手要灵巧,稳定.
dragon_hn| | 2007-10-1 11:16 | 只看该作者
看来楼主得多连连焊工了
看来楼主得多连连焊工了
