移远 BC95 规格 手册 说明 华为NBIOT通信技术交流
楼主: leyinlewis
leyinlewis|  楼主 | 2018-3-14 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
现在的NB网络已支持基站定位了吗?
leyinlewis|  楼主 | 2018-3-23 21:51 | 只看该作者
leyinlewis|  楼主 | 2018-3-27 15:28 | 只看该作者
cliffboy| | 2018-3-29 14:43 | 只看该作者
leyinlewis 发表于 2018-1-27 11:51
上下电按时序来有什么错,或有什么不好的? 当然你不按时序时来,它一样可以开机,可以关机. ...
不按正常的时序上下电有可能会烧模组或者卡
leyinlewis|  楼主 | 2018-4-2 21:04 | 只看该作者
Boudica 150,支持3GGP REL14
leyinlewis|  楼主 | 2018-4-8 21:59 | 只看该作者
BC28 是一款超紧凑、高性能、低功耗的多频段 NB-IoT 无线通信模块,支持 B1/B3/B8/B5/B20/B28*频段。其尺寸仅为17.7mm × 15.8mm × 2.0mm,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,同时有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。 BC28 在设计上兼容移远通信 GSM/GPRS 系列的 M26 模块,方便客户快速、灵活的进行产品设计和升级。  它的规格如下:
频段信息:
  • B1 @H-FDD: 2100MHz
  • B3 @H-FDD: 1800MHz
  • B8 @H-FDD: 900MHz
  • B5 @H-FDD: 850MHz
  • B20 @H-FDD: 800MHz
  • B28* @H-FDD: 700MHz
数据:
Single Tone :
  • 下行: 25.2kbps
  • 上行: 15.625kbps
Mult Tone*:
  • 下行: 25.2kbps
  • 上行: 54kbps
协议栈:
  • IPv4
  • IPv6*
  • UDP
  • CoAP
  • LwM2M*
  • Non-IP
  • DTLS*
  • TCP*
  • MQTT*
下载方式:
  • UART
  • DFOTA
短信
  • 点对点短信收发
  • 文本和 PDU 模式
leyinlewis|  楼主 | 2018-4-8 22:08 | 只看该作者
leyinlewis 发表于 2018-3-14 21:29
现在的NB网络已支持基站定位了吗?
它需要位置服务器的支持,目前运营商们在搭建自己NBIOT网的位置服务器了.位置服务器建好后,通过运营商平台可以看到在线的NBIOT模块的位置,可以将该位置信息转发到用自己的平台.再由平台转到手机APP.
leyinlewis|  楼主 | 2018-4-18 23:19 | 只看该作者
谁测试过PSM与eDRX关闭后,平台与终端的时间长?
leyinlewis|  楼主 | 2018-5-9 11:41 | 只看该作者
发送数据报error 513错误:
Ø  TUP建立超时导致,TUP建立过程不能超过4S时间,4S内没有建立成功就会报513错误。关于第一次发送COAP数据时概率性的返回513错误。在IOT平台上面注册过IMEI的前提下,发送COAP数返回513与环境信号关系较大。
Ø  网络覆盖等级为2(或干扰/噪声较大)等情况下业务处理时间本身较长。
Ø  第一次发送COAP数据需要在IOT平台上进行注册流程,所以需要的时间可能较长。
Ø  UE在等待IOT下发确认的ACK时,会有概率性的超出4S,这时则会上报513 的错误。与UE的性能无关,与网络环境有关
Ø  解决方法:1、多发几次COAP数据,一般来说第二、三次就可以发送成功。2、改善UE所处的网络环境
leyinlewis|  楼主 | 2018-5-23 17:57 | 只看该作者
最近电信的NBIOT网络在升级,从单频点升级为多频点,那么有哪些影响呢?
new21jackie| | 2018-6-8 12:42 | 只看该作者
移远不是也出了基于高通的md9206的物联网模块了吗?跟华为的比,哪个更好?价格明显比华为的贵啊
leyinlewis|  楼主 | 2018-6-11 18:33 | 只看该作者
new21jackie 发表于 2018-6-8 12:42
移远不是也出了基于高通的md9206的物联网模块了吗?跟华为的比,哪个更好?价格明显比华为的贵啊 ...
华为是单一的NBIOT网络,而高通呢,做得比较花俏,它包含了NBIOT,GPRS,GPS(BeiDou),CATM1,也就是把四种网络做一起了,所以它的成本高也就在情理之中了.到今天为止,国内还没有商用的CATM1网络,北美那边有铺. 所以视自己的产品应用而定,产品必须多网合一的,只好选高通了,既然产品要求都比较高,那做出来的成品出售的价格也不会低了.
leyinlewis|  楼主 | 2018-7-6 22:01 | 只看该作者
BC20是一款高性能、低功耗、多频段的NBIOT+GPS+北斗 无线通信模块。
leyinlewis|  楼主 | 2018-8-10 22:44 | 只看该作者
  • 移远BC20内置和芯星通低功耗、高性能的UFirebird卫星定位芯片,可支持北斗、GPS、QZSS等多星座卫星系统解调算法,定位更加精准,抗多路径干扰能力更强。
  • BC20遵循移远产品“兼容性强”的一贯设计理念,与移远GSM/ GPRS/ GNSS系列的MC20兼容
  • BC20基于联发科芯片平台研发,支持B1/B3/B5/B8频段,提供丰富的外部接口和协议栈(UDP/ TCP/ CoAP/ LWM2M/ MQTT等),同时支持中国移动OneNET、中国电信Easy-IoT、华为OceanConnect物联网云平台
Blueriderr| | 2018-8-27 11:41 | 只看该作者
关注关注
leyinlewis|  楼主 | 2018-9-10 19:43 | 只看该作者
OneNET AT Commands
  • AT +MIPLCREA丁E,Create a OneNET Communication Suite Instance
  • AT +MIPLDELETE,Delete a OneNE丁 Communication Suite Instance
  • AT +MIPLVER ,Query the Current OneNET Communication Suite Version
  • AT +MIPLADDOBJ,Add a LwM2M Object
  • A丁+MIPLDELOBJ,Delete a LwM2M Object
  • A丁+MIPLOPEN ,Send Register Request
  • AT +MIPLCLOSE ,Send Deregister Request
  • AT +MIPLDISCOVERRSP ,Respond the Discover Request
  • A丁+MIPLOBSERVERSP ,Respond the Observe Request
  • A丁+MIPLREADRSP ,Respond the Read Request
  • AT +MIPLWRI丁ERSP ,Respond the Write Request
  • A丁+MIPLEXECUTERSP ,Respond the Execute Request.
  • AT +MIPLPARAME丁ERRSP ,Respond the Write-Attributes Request
  • AT +MIPLNOTIFY ,Notify the Data to OneNET Platform or Application Server
  • A丁+MIPLUPDATE ,Send Update Request
leyinlewis|  楼主 | 2018-9-21 18:48 | 只看该作者
全新BC26模组是移远通信面向全球市场的NB-IoT解决方案,全面适配阿里云IoT、SDK和AliOS Things操作系统后,能够为客户终端提供快速、高效的连接,同时帮助合作伙伴缩短研发周期、降低开发成本,提升客户终端的智能化应用。
bbstr| | 2018-9-29 10:16 | 只看该作者
leyinlewis 发表于 2018-9-21 18:48
全新BC26模组是移远通信面向全球市场的NB-IoT解决方案,全面适配阿里云IoT、SDK和AliOS Things操作系统后, ...
bc26的固件里关于tcp的部分还没有稳定下来吧,前阵子fae推荐我们用bc28了
leyinlewis|  楼主 | 2018-9-30 14:33 | 只看该作者
这两款,它是互有侧重,不然就成了重复的型号了.BC26内部预留的空间更多些,所以内部可以做更多的扩展协议.供电电压,IO电压更低,BC28属于华为NB系列,被应用得更多更广,华为比其它NB芯片厂商在推广NB中更加的努力,积极.用得多,那么它的经验值更高.
leyinlewis|  楼主 | 2018-11-16 15:51 | 只看该作者
