DIY四轮驱动机器人(续集)
3145|15
xdy12530|  楼主 | 2010-12-2 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢继续关注我的DIY四轮驱动机器人的朋友们。
由于最近工作繁忙,导致四轮驱动机器人的改造工作缓慢。
这个礼拜终于花了点时间做了几样东西,包括四轮机器人的前后保险杠。两个3路的红外传感器电路。顺便把我的主控板,IP模块,电源板等晒晒!
看图哈
下载 (94.97 KB)
2010-12-2 22:41
机器人主控板正面图,正面包含3.3V,5A电源芯片,5V,1.5A电源部分,315遥控接收电路,12路3.3V电机驱动接口,4路16.5V电机驱动接口,1个74HC154地址扩展芯片,12864液晶显示接口,24路外部检测接口,232串口接口等
下载 (100.73 KB)
2010-12-2 22:41
机器人主控板背面图,背面集合了6个BD6735,3.3V电机驱动芯片。2个BD6208,16.5V的电机驱动芯片,9个245单片机IO扩展芯片,1个AT89S52单片机,232芯片等。
下载 (74 KB)
2010-12-2 22:41
下载 (174.34 KB)
2010-12-2 23:11
PCB
3路的红外传感器电路板,采用LM324做比较并采样
接收距离可通过可调电阻调节,最近感应距离为1CM,最远感应距离为20CM.
下载 (80.32 KB)
2010-12-2 22:40
这是前后两个保险杠,集合了红外传感器的保险杠,最左和最右分别两路,中间再加上图的3路红外传感器电路板。
下载 (94.11 KB)
2010-12-2 22:40
下载 (102.57 KB)
2010-12-2 22:40
IP模块的正反电路板。采用达芬奇DSP,RTL8201网络芯片,5150视频处理芯片,支持无线网卡。
下载 (92.47 KB)
2010-12-2 22:40
下载 (94.11 KB)
2010-12-2 22:40
电源板正反电路板,支持音频输入,对讲,485和232,1路报警输出,2路报警输入,另外一个黑黑的长条是话筒放大电路,是对音频采样的,这样可以通过对讲听到声音。
下载 (83.29 KB)
2010-12-2 22:40
最后一个是电池,16.5V的充电锂电池,支持过放保护。采用1414控制芯片保护这个电池的过冲和过放。
具体四轮驱动机器人信息请点击
https://bbs.21ic.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.21ic.com/icnewest.html
我的宗旨是“科技改变生活”
感谢大家的支持
未完待续……
hqzmmq| | 2010-12-3 09:14 | 只看该作者
chaikuo| | 2010-12-3 12:19 | 只看该作者
ding!
xdy12530|  楼主 | 2010-12-5 01:12 | 只看该作者
修改一下四轮驱动机器人详细信息的链接地址:https://bbs.21ic.com/icview-204149-1-1.html
xdy12530|  楼主 | 2010-12-5 01:14 | 只看该作者
sytuxww| | 2010-12-9 21:16 | 只看该作者
很好很强大
yingfeor| | 2010-12-15 11:57 | 只看该作者
楼主很强大,如何跟您联系?
xdy12530|  楼主 | 2010-12-15 19:47 | 只看该作者
可以加我QQ:251354605或手机13615812531。
xdy12530|  楼主 | 2010-12-26 14:10 | 只看该作者
大家想想看如果把这个机器人装上个武器,**的话,会怎么样?再装上个火控系统,是不是跟美国的战争机器人一样了啊!!而且可以用手机WIFI远程控制哦!!把它用在国家安全防护上,嘿嘿!!YY 了
mydy2008| | 2010-12-31 15:35 | 只看该作者
很牛啊。。膜拜。。。
楼主太厉害了。。。
lvxiaoding| | 2010-12-31 15:40 | 只看该作者
眼花缭乱
yingtao678| | 2011-2-6 21:13 | 只看该作者
楼主你太狠了   你不是一般人啊
xdy12530|  楼主 | 2011-2-6 22:14 | 只看该作者
狠,我一向都很善良的啊!
huangqi412| | 2011-2-7 12:34 | 只看该作者
这个必须顶,不错。
lixupengarm| | 2011-5-22 19:22 | 只看该作者
mark!!
