MSP430X14X Flash 读写操作总结
518|11
dirtwillfly|  楼主 | 2017-9-14 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Flash简介
Flash分为主存储区和信息存储区,主存储区有8512byte的片段,信息存储区有两个128byte的片段。Flash默认为读取模式。在对Flash进行编程或者擦除时不允许读写,如果需要CPU在这期间进行操作,可以把代码段放在RAM中进行。
Flash操作注意事项
在读写的过程中电压不能小于2.7V否则擦除和读写的结果将不可预测。Flash的可操作时钟频率为~257KHZ---~476KHZ。如果频率不符合要求,则结果不可预测。
在擦除先需要关闭中断和看门狗,在擦除的过程中如果产生了中断,则会在重新使能中断后产生一个中断请求。Flash只能从1写为0,不能从从0写为1,所以需要擦除。
可以被擦除的最小模块是片段,tAll Erase = tMass Erase = 5297/fFTG, tSeg Erase = 4819/fFTG
详细内容见: MSP430_Flash读写操作总结.pdf (385.5 KB)
wangdezhi| | 2017-9-15 18:05 | 只看该作者
wangdezhi| | 2017-9-15 18:11 | 只看该作者
msp430f5xxx怎么样?
shenmu2012| | 2017-9-16 13:21 | 只看该作者
Flash分为主存储区和信息存储区,主存储区有8个512byte的片段,信息存储区有两个128byte的片段。
这个还需要看具体的flash芯片的,大致是一样的,还是有些小差别的
shenmu2012| | 2017-9-16 13:22 | 只看该作者
这个读写操作的不错,,特别是总线的应用
febgxu| | 2017-9-16 21:49 | 只看该作者
wangdezhi 发表于 2017-9-15 18:11
msp430f5xxx怎么样?
你是说铁电处理器吗?
febgxu| | 2017-9-16 21:52 | 只看该作者
msp430f5xxx怎么样?
建议看看TI的M4的处理器。
dirtwillfly|  楼主 | 2017-9-18 21:02 | 只看该作者
msp430f5xxx怎么样?
挺好的,性能比msp430x14x更强大
quickman| | 2017-9-19 16:38 | 只看该作者
一般都是使用的EEPROM多些。
quickman| | 2017-9-19 16:51 | 只看该作者
铁电处理器内置Flash功能比较强一些。
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
