[verilog]
赛灵思推出行业第一个可扩展处理平台 Zynq-7000 产品系列
2078|4
明空|  楼主 | 2011-3-3 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZYNQ —— 强化处理器的新元素!
赛灵思推出行业第一个可扩展处理平台 Zynq-7000 产品系列双核 ARM Cortex-A9 处理系统与可编程逻辑紧密集成,扩展了嵌入式系统架构,
提升了性能和可扩展性
201132日,中国深圳全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布推出行业第一个可扩展处理平台 Zynq™ 系列,旨在为视频监视、汽车驾驶员辅助以及工厂自动化等高端嵌入式应用提供所需的处理与计算性能水平。这四款新型器件得到了工具和 IP 提供商生态系统的支持,将完整的 ARM® Cortex™-A9 MPCore 处理器片上系统 (SoC) 28nm 低功耗可编程逻辑紧密集成在一起,可以帮助系统架构师和嵌入式软件开发人员扩展、定制、优化系统,并实现系统级的差异化。
安捷伦生命科学部项目负责人 RalfSchäffer 指出:“10 多年来,我们一直探讨在单芯片上完美集成处理器与 FPGA 的可能性,以降低成本,缩减 PCB 空间。一段时间以来,数家公司进行了此类尝试,但都没有实现真正紧密的高度集成,难以满足我们的目标。然而,随着赛灵思 Zynq-7000 系列的推出,我们长期以来的梦想终于成为了现实。这意味着安捷伦现在能够采用通用代码库以最低的成本和工程开销推出低端、中端、高端等众多不同型号产品。
Zynq-7000 嵌入式处理平台系列的每款产品均采用带有NEON及双精度浮点引擎的双核 ARM Cortex-A9 MPCore 处理系统,该系统通过硬连线完成了包括L1L2 缓存、存储器控制器以及常用外设在内的全面集成。该处理系统不仅能在开机时启动并运行各种独立于可编程逻辑的操作系统 (OS),而且还可根据需要配置可编程逻辑。利用这种方法,软件编程模式与全功能的标准 ARM 处理SoC 毫无二致。
应用开发人员利用可编程逻辑强大的并行处理能力,不仅可以解决多种不同信号处理应用中的大量数据处理问题,而且还能通过实施更多外设来扩展处理系统的特性。系统和可编程逻辑之间的高带宽AMBA®-AXI互联能以极低的功耗支持千兆位级数据传输,从而解决了控制、数据、I/O 和存储器之间的常见性能瓶颈问题。
熟悉的编程环境
Zynq-7000 系列提供了一个开放式设计环境,便于可编程逻辑中双核 Cortex-A9 MPCore 和定制加速器的并行开发,从而加速了产品上市进程。软件开发人员可以充分利用基于 Eclipse Xilinx Platform Studio 软件开发套件 (SDK)ARM DS-5 ARM Real View Design Suite(RVDS),或 ARM 互联社区和赛灵思联盟计划生态系统的领先厂商(诸如LauterbachWindRiverPetaLogixMathWorksMentorGraphicsMicrium MontaVista 等)提供的编译器、调试器和应用。
此外,利用赛灵思屡获殊荣的 ISE® 设计套件的优势,Zynq-7000 系列的可编程结构经定制可以最大化系统级性能,满足特定应用的各种需求。该套件提供了包括开发工具、AMB4 AXI4 即插即用 IP 核和总线功能模型 (BFM) 等在内的完整硬件开发环境,有助于加速设计和验证工作。赛灵思通过收购高级综合技术领先公司AutoESL进一步提升了在工具方面的进程,提供CC++ 以及系统C综合优化Zynq-7000器件架构。未来的版本也将促进Zynq-7000产品系列中处理器和可编程逻辑之间关键算法的无缝衔接。
随着时间的推移,ARM互联社区和赛灵思联盟计划生态系统的第三方厂商将进一步扩展上述解决方案,这是赛灵思目标设计平台的一部分,可提供包括 IP 核、参考设计、开发套件及其他资源等在内的高效统一的开发环境,从而满足特定应用和设计领域要求。
统一的可编程逻辑架构
Zynq-7000 系列的可编程逻辑完全基于赛灵思最新 7 系列FPGA 架构来设计,可确保 28nm系列器件的 IP 核、工具和性能 100% 兼容。最小型的 Zynq-7000Zynq-7010Zynq-7020 均基于专门针对低成本和低功耗优化的 Artix®-7 系列;较大型的 Zynq-7030 Zynq-7040 器件基于包括 4 12 10.3 Gbps 收发器通道,可支持高速片外连接的中端 Kintex®-7 系列。所有四款产品均采用基于 2 12 1Msps ADC(模数转换器)模块的新型模拟混合信号模块。(如需了解有关 7 系列 FPGA 的更多信息,敬请访问以下网址:http://www.xilinx.com/cn/7
file:///C:/DOCUME%7E1/909946/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
快速推广已经启动
美国国家仪器公司研发院士 KeithOdom 指出:可扩展处理平台在单芯片中为可编程逻辑结构提供了高性能处理器和高带宽连接,成为美国国家仪器公司图形设计环境 LabVIEW 的理想选择。该架构具有低时延、高吞吐量等优异特性,支持工业自动化、通信系统以及机器视觉等众多应用领域的创新。
2010 4 月以来,加入早期试用计划的客户也已开始评估 Zynq-7000 可扩展处理平台对面向需要多功能和实时响应终端市场应用系统的支持能力,而这正是传统处理解决方案所难以实现的。访问赛灵思在嵌入式大会的展台Hall12/12-515可以获取更多关于Zynq-7000可扩展处理平台的信息以及用户开发设计。
赛灵思公司全球市场营销及业务开发高级副总裁Vin Ratford 指出:我们的 Zynq-7000 系列为设计人员提供了一个综合平台,可以帮助他们推出自己定制的标准产品,包括从基于 Artix-7 FPGA系列的功能的极低成本、极低功耗解决方案到基于Kintex-7系列的更全面、以性能为导向的高端解决方案。处理系统与可编程逻辑的紧密集成不仅能有效降低系统材料清单成本、功耗与尺寸,而且还能作为创新引擎,推动创新应用的发展,将传统 FPGA 技术市场向嵌入式系统领域大幅扩展。
定价与供货情况
客户可以通过加入早期试用计划尽快着手评估 Zynq-7000 系列。早期芯片器件预计将于 2011 年下半年推出,2012 年上半年将推出工程样片。设计人员可立即使用支持ARM 的工具和开发套件来熟悉 Cortex-A9 MPCore 架构并开始代码移植工作。价格视器件订购数量和具体型号而定。根据量产的价格,Zynq-7000系列大批量定货将以低于15美金起价。感兴趣的客户请垂 询本地赛灵思销售代表。如需了解更多信息,敬请访问以下网址:www.xilinx.com/cn/zynq
年轻不再| | 2011-3-3 19:14 | 只看该作者
:victory:
SuperX-man| | 2011-3-4 11:12 | 只看该作者
明空 发表于 2011-3-3 10:48
这绝对会泛滥阿
atua| | 2011-3-4 13:38 | 只看该作者
补充信息:
Zynq的发音为Zink
Zynq既不是ARM,也不是FPGA,而是一个可扩展的处理系统
其中的ARM可以单独跑,无需启动FPGA
通过ACP端口可以和原有的MicerBlaze或其他IP实现高带宽互联
PPC和MicerBlaze不会被丢弃
AutoESL的高层次综合工具江北嵌入到开发工具里
另外,我比较好奇的是ADC居然是嵌到FPGA里面的,不是ARM外设,这个也是28nm工艺吗?这是不是可以理解为一个信号呢?
