MSP430F5529开发板的串口通信问题
3887|29
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 17:32 | 只看该作者
#include <msp430f5529.h>
* main.c
/*int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
        return 0;
void main(void)
        P4SEL = BIT4+BIT5;                            // P5_6和P5_7第二功能打开,设置方向
            UCA1CTL1 |= UCSWRST;          // 首先使RST位置位,只有这样后面的设置才有效
            UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                  // SMCLK,为系统时钟4MHz
            UCA1BR0 = 0x02;                            // 4MHz 115200
            UCA1BR1 = 0;                               // 4MHz 115200
            UCA1MCTL |= UCBRS_3 + UCBRF_2 + UCOS16;        // 设置调整参数UCBRSx=1, UCBRFx=0
            UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                // RST复位
            UCA1IE |= UCRXIE + UCTXIE;
            _EINT();
           while (1)
#pragma vector=USCI_A1_VECTOR
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
        switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
        case 0:break;
        case 2:
                while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));
                UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;
                break;
        case 4:break;
        default: break;
feelhyq| | 2017-9-18 17:51 | 只看该作者
看看Tx管脚有没有波形输出,用示波器
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 18:19 | 只看该作者
feelhyq 发表于 2017-9-18 17:51
看看Tx管脚有没有波形输出,用示波器
没有示波器
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 18:33 | 只看该作者
feelhyq| | 2017-9-18 18:37 | 只看该作者
串口助手调成HEX显示看看有没有东西出来
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 18:47 | 只看该作者
feelhyq| | 2017-9-18 19:29 | 只看该作者
赶紧辞职,连示波器都没有,什么单位啊
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 19:43 | 只看该作者
feelhyq 发表于 2017-9-18 19:29
赶紧辞职,连示波器都没有,什么单位啊
我用了个usb转串口模使用UART0 可以正常操作= =   用launcpad自带的UART1难道不行吗= =
feelhyq| | 2017-9-18 20:06 | 只看该作者
Fraisty 发表于 2017-9-18 19:43
我用了个usb转串口模使用UART0 可以正常操作= =   用launcpad自带的UART1难道不行吗= = ...
行不行 不是靠猜的,实践才是检验真理的唯一标准
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 20:41 | 只看该作者
为了验证他行   我纠结了一天了
Fraisty|  楼主 | 2017-9-18 20:48 | 只看该作者
无奈  刚弄出来了 最后还是波特率配置的不对= =
dirtwillfly| | 2017-9-18 20:56 | 只看该作者
dirtwillfly| | 2017-9-18 20:57 | 只看该作者
一般遇到这类问题,建议先运行一下官网提供的例程。如果运行例程没问题,说明硬件没问题。然后再对照例程和自己的程序,查找问题
uptown| | 2017-9-18 21:34 | 只看该作者
使用的串口中断吗
uptown| | 2017-9-18 21:37 | 只看该作者
TX和RX的数据是否有电平信号?
feelhyq| | 2017-9-18 23:04 | 只看该作者
有数据出来了,至少串口通了,至于波特率的设置问题,自己多看看datasheet,  yes  you  can
cliffboy| | 2017-9-19 10:36 | 只看该作者
为什么不分步调测一下
timi81| | 2017-9-19 10:59 | 只看该作者
11111111111111
