[产品供应]
Siemens.Digsi.v4.90-ISO 保护装置调试
1251|0
wlilihai|  楼主 | 2017-9-26 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIGSI 4 是Siemens SIPROTEC 4 微机保护装置统一的配置操作软件, 适用于所有的西门子保护和测控装置。 提供客户所需的所有间隔设备(包括第三代微机保护)选型、工程设计、试验、调试投产、运行维护和设备管理等全方位功能。
QQ:81635185    电话TEL:18605591157
DIGSI 4 分基本版,专业版和IEC61850版, 基本版可完成保护装置的标准的配置任务; 专业版,在基本版之上增加了SIGRA (故障录波分析)、CFC (可编程逻辑编辑器)、图形编辑器(用于缺省图形和控制图形编缉)、DIGSI 4 远方访问(远方操作); IEC61850版在转业版的基础上可支持对IEC61850通讯配置。不同版本之间向下兼容, 即用以前版本的DIGSI配置的保护装置, 可以用新版本DIGSI4软件进行访问和在需要时修改配置, 而不需要重新做配置。
SIEMENS独有的DIGSI软件与SIPROTREC继电器的完美结合,将SIPROTEC继电器功能发挥的淋漓尽致,其主要特点如下:
Encom ModelVision v13.0 1CD
InnovMetric.PolyWorks.2017.Win32_64 2DVD
Mestrelab Mestrenova Suite 11.0.4.18998 1CD
ThermoAnalytics CoTherm 1.1.0 Win64 & Linux64 2CD
AVEVA PDMS v12.1.SP4.29 1DVD
InzuodMetdic.FWorks 2015.5.2 1DVD
PCI Geomatica 2017 build 2017-04-11 Win64 + Data 1DVD
Isograph.Availability.Workbench.v3.0.12 1CD
Isograph.Reliability.v13.0 1CD
MSC.Simufact.Welding.6.0.Win64-ISO 1DVD
Zeataline Projects PipeData-PRO 12.1.09 portable 1CD
Autodesk ArtCAM 2017 SP6 Update 1CD
Isograph.Hazop.v6.0 1CD
RIGOTECH Calculator for Belt Conveyors 3.02.0014 1CD
InnovMetric.PolyWorks.2016.IR11.Win32_64 2DVD
MSC Adams 2017.1 Win64 1DVD
PLS-CADD v13.2 FULL 1CD
Autodesk Alias Surface v2018 MacOSX 1DVD
Autodesk Simulation CFD 2018 Motion Multilanguage Win64 2DVD
Autodesk Smoke v2018 MacOSX 1CD
Leica Mintec Minesight 3D v11.5 Win64 1DVD
TTI.Pipeline.Toolbox.2016.v17.4.0.Liquid.Edition 1CD
Autodesk CFD 2018 Multilanguage Win64-ISO 1DVD
CIMCO Edit 8.01.01 1CD
Agisoft.PhotoScan.Pro.v1.3.1.4030.Win64 1CD
AVEVA Marine v12.1 SP4.29 1DVD
1.软件运行于PC机的MS-WINDOWS下,界面友好,易学易用。
2.PC机通过继电器的RS485(或RS232)口相连,通讯简单。
3.快速简单整定继电器参数。
4.对继电器可编程单元,简易、迅速编程。
5.继电器数据提取,存储、分析一步到位,省时省力。
