[传感器]
传感器在港口运输中的应用
639|0
必优传感|  楼主 | 2017-11-22 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文由必优传感网整理
浮吊船俗称起重船吊。浮吊船上载有起重机的浮动平台,它可以在港口内移至任何需要的地方,或是靠泊,或是移到锚地使货物转船。浮吊船上应用了很多传感器,作为起重设备,浮吊船上不仅仅装有称重传感器,还装有倾角传感器和位移传感器等。
称重传感器在吊臂上有固定式与旋转式的,起重量一般从数百吨至数千吨这样大的运输量,现在港口货物的运输有了浮吊船变的很是便捷。
浮吊船上装有各种各样的传感器,这当中位移传感器是起重中最重要的传感器之一,位移传感器的作用是浮吊船上大车在浮台上运行的定位。可能大家会有个疑问就是浮吊船上了倾角传感器以及其他传感器,为什么还要对大车运行进行定位呢?简单的解释一下就是如果仅仅依靠浮吊船上的传感器,那样是非常的不稳定,主要是由于浮台在海面是不稳定状态,所以必须利用浮吊船上传感器和浮台上安装传感器才能实现相对的定位。并且需要注意的是浮台上位移传感器不是普通的传感器就能实现的。
位移传感器分为很多种类,浮吊船上对车辆的定位使用的是静磁栅位移传感器,属于无接触直接测量型位移传感器,静磁栅源嵌装多组编码钕铁硼磁栅,静磁栅尺使用5mm厚特制铝合金管材封装,有很高的防震以及防水等级。
静磁栅源与静磁栅尺在商品运输和储存过程中可以自由分离。安装好的传感器当静磁栅源沿静磁栅尺探测面轴线移动时,由于静磁栅尺中的霍尔磁栅阵列感测出分辨度为0.2到5毫米的数字化位移信号。所以说这个测量是相当精准的测量,不能有一点大的误差,假如有大的误差会直接影响车辆的定位导致卸货失败。不仅仅是这样,静磁栅位移传感器配合浮吊船上倾角传感器的应用会使得浮台上车辆的定位误差缩小为最小。由此看来位移传感器作为运动物体定位系统的应用是最佳选择,比如需要做到相对运动的物体定位是需要配合其他传感器来使用。
以上**由传感器行业垂直互联网平台必优传感整理,侵删。必优传感网,传感器交易实效平台!
