[产品供应]
应急灯具IEC60598-2-22哪里办理
335|0
优耐检测|  楼主 | 2017-12-6 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC是国际电工委员会的检测标准,为国际通用的测试,IEC检测是只有测试报告,没有证书的。应急灯IEC60598-2-22怎么做?IEC60598标准是针对灯具类产品的一个主标准,一个大范围的标准,然后根据不同的灯种类有具体的标准。
一、如果是一个产品:这个产品要用双标准
60598-2-2(嵌入式灯具)
60598-2-22(应急灯具)
二、一般里面带电池应急灯。
三、分开的话:
应急灯和吸顶灯是两个东西,标准也有两个 。
应急灯具IEC60598-2-22多少费用,应急灯具IEC60598-2-22哪里办,应急灯具IEC60598-2-22标准。应急灯具IEC60598-2-22流程
第一步:申请受理
收到符合要求的申请后,认证机构向申请人发出受理通知,通知申请人发送或寄送有关文件和资料。
同时,认证机构发送有关收费和通知。
第二步:样品接收
样品由申请人直接送达指定的检测机构。
申请人付费后,按照要求填写付款凭证。
检测机构对收取的样品进行验收,填写样品验收报告,对于不合格的样品将出具样品整改通知,整改后填写样品验收报告。
样品验收后,检测机构填写样品检测进度表报认证机构。
认证机构收到样品检测进度后,在确认申请人相关费用付清后,向申请人发出正式受理通知,向检测机构发出检测任务书,样品测试正式开始。
第三步:样品检测
实验室在型式试验阶段应作的工作为:收试验样品、需要的零部件及技术资料,了解试验进度,如果出现不合格项要依照样品测试整改通知进行及时整改。
样品测试结束后,检测机构填写样品测试结果通知。
检测机构还将试验报告等资料传送至认证机构。
第四步:证书领取
认证机构主任签发证书。
申请人打印领证凭条,到认证机构自取或要求寄送证书。
想了解更多请与我们联系,谢谢!
电话:0755-86180996
传真:0755-86180156
手机:13699796815 何**
邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk
地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号嘉皇源科技园附楼1-2楼
