NIVELCO(尼威)电容式液位计 NIVOCAP系列详细介绍
699|0
kangansen|  楼主 | 2017-12-21 06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      北京康安森供应NIVELCO(尼威)电容式液位计 NIVOCAP系列主要用于容器中导电或非导电液体、固体(块状、粉状、细粒状或卵石状)的物位测量。NIVELCO电容式液位计对于一个给定的电极,被测介质的介电常数不变时,给电极加一个固定频率的测量电压,流过电容的电流则取决于电容电极间介质的高度,并与之成比例因此对基于电容量的改变来进行料位测量的一个基本要求是被测介质的相对介电常数(被测介质与空气的介电常数之比)在测量过程中不应变化。
技术参数
缆式
量程      :1 ~ 20m
精确度   :± 0.3%
过程连接:11/2”NPT或BSP
机械强度:7.7kN
壳体材质:铝制或塑料、PBT、玻璃纤维加固
介质温度:-25℃ ~ 80℃
环境温度:-26℃ ~ 70℃
压力      :Max 1.6MPa (16 bar)
电极电容:-200pF/m绝缘
输出方式:4 ~ 20mA+HART
连接材质:1"BSP或1"NPT缆式部分加PFA图层
防护级别:IP67
防爆等级:Ex形式  II 1G EEx ia IIB T6
重量      :1..9kg/3m探头
产品特点
● 硬杆或者钢缆探头可以延长至20m
● 有多种形式的电级,应用广泛
● 无可移动部件
● 采用本安型设计
● HART通讯协议可选
