[电源]
关于锂电池的电流检测电路
1662|7
CaLipton|  楼主 | 2017-12-31 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rospiers| | 2017-12-31 12:06 | 只看该作者
如果说检测电流 ,要和MCU有关的,有检测电流检测电压,如果是检测电流,用采样电阻,如检测电压一般是分压进AD, 然后单片机等MCU 进行计算。
单纯的硬件检测电流不是这样的
Lewisnx| | 2017-12-31 12:20 | 只看该作者
这样搭出来的电路,检测锂电池电流感觉就不可能
CCompton| | 2017-12-31 12:33 | 只看该作者
其实现在有好多电池监控芯片
比如LTC2943,TI的电流检测芯片INA282
Richardd| | 2017-12-31 13:35 | 只看该作者
将分流器串联到电池组放电回路中,通过检测分流器两端的电压,再根据分流器电阻大小计算出电池组的电流大小,行吗
Mattheww| | 2017-12-31 13:44 | 只看该作者
分流器两端电压一般很小,所以要对其进行放大。通过差分放大电路将分流器两端电压放大后,输入单片机ADC转换器,  请问你有什么想法可以提一下吗?
Erichk| | 2017-12-31 13:47 | 只看该作者
使用单片机进行检查,就是这种方法,差分放大然后AD转换,单片机计算
Thorald| | 2017-12-31 14:01 | 只看该作者
ADC的精度与位数相关,与基准电压无关。
用基准电压,应该使ADC的转换范围和基准电压相等,基准电压略高于待测电压可能的最大值。
用两个电阻对电池电压分压,后接一个电压跟随器,然后输出给 ADC,这样测量精度不高
