丹麦API高温超声波液位开关/低温超声波液位开关 UTS系列详细介绍
455|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-5 06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      丹麦API 高温超声波液位开关/低温超声波液位开关 UTS系列敏感区域沉浸在液体中,震荡产生的能量由液体吸收。因此,震荡会大大降低。若将敏感区域放置在空气中(如:气相、蒸汽等),由于金属与空气结合点的声波阻抗差异很大,来自导波杆的震荡能量不会降低,震动只会轻轻衰减而已。
技术参数
过程连接:法兰DN25N PN10 - 40
               公制螺纹M27 X 1.5
               普螺纹 1 英寸
探杆长度:65mm-115m
防护等级:IP68
信号输出:电流14mA(干式)/ 7mA(湿式)
               电流7mA (干式)/ 14mA(湿式)
               Namur NA
               干式接点:开(干式)/ 关(湿式)
               干式接点:关(干式)/ 开(湿式)
液体温度:标准:-55℃ - +100℃ L
               高温1:-55℃ - +200℃ M
               高温2:-55℃ - +325℃ N
               高温3:-55℃ - +450℃ H
               低温:-200℃ - +100℃
防爆保护:本安,EEx ia IICT5(6)
产品特点
● 输出两种信号:电流及“干触点”
● 单杆开关
● 该液位开关通过四线连接
● 继电器不受电势影响
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
