[产品供应]
VOC废气处理设备_有力环保减排
313|0
litan123|  楼主 | 2018-1-5 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  VOC废气处理设备
  VOCS治理
  VOCS,是挥发性有机化合物的英文缩写,,它通常是指沸点在50℃-260℃、室温下饱和蒸汽压超过133.132千帕的有机化合物,包括烃类、卤代烃、氧烃和氮烃等。在我们日常生活当中,工业排放如化工厂排出的工艺尾气、废弃物焚烧的烟气中就含有多种VOCS;机动车排放的尾气中含有未完全燃烧的烃类物质。室内装饰、装修料如油漆及其溶剂、木材防腐剂、涂料、胶合板等。常温下可以释放出甲苯、苯、二甲苯等多种挥发性有机化合物。日常使用的化妆品、杀虫剂、各种洗涤剂也会向大气中排放VOCS。可见,VOCS的来源十分广泛,而且它不单污染环境,还危害人体健康。
  我公司对VOCS 的治理采用的方法:
  冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解析、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高,温度低、风量小的工况。主要应用于制药、化工行业。
  吸附法:
  直接吸附法:有机废气经活性炭吸附,可达95%以上的净化率,设备简单,投资小,但活性炭更换频繁,增加了装卸、运输、更换等工作程序,导致运行费用增加。
  吸附-回收法:用纤维活性炭吸附有机废气,在接近饱和后用过热水蒸气反吹,进行脱附再生,本法要求提供必要的蒸汽量。
  吸附-催化燃烧法:此法综合了吸附法及催化燃烧法的优点,采用新型吸附材料(蜂窝状活性炭)吸附,在接近饱和后引入热空气进行脱附、解析,脱附后废气引入催化燃烧床无烟燃烧,将其彻底净化,热气体在系统中循环使用,大大降低能耗。该法运行稳定可靠、运行成本低,适用于大风量、低浓度的废气治理。
  直接燃烧法:利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧,将混合气体加热,使有害物质在高温作用下分解为无害物质。本法工艺简单,投资小,适用于高浓度,小风量的废气。
  催化燃烧法:把废气加热经催化燃烧转化成无害无臭的二氧化碳和水。本法起燃温度低、节能、净化率高,操作方便,占地面积少,投资较大,适用于高温或高浓度的有机废气。
  吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进行净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收。本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大,投资较高。
  纳米微电解氧化法:纳米微电解净化技术采用纳米级加工的压电性材料,在具有一定湿度的情况下,可以通过微电解电场产生纳米微电解材料的电性吸附并释放出大量羰基负离子对气体中需氧类污染物进行净化。
  热力燃烧法:使用蓄热式热力氧化炉处理有机废气,可以达到高效节能的双重效果。适合处理有机废气的范围广,处理效率高。
     _标准集团专注废气净化检测设备,如有需要请咨询
