上下拉电阻的作用啊?困惑中
4169|17
GoldSunMonkey| | 2011-7-12 18:21 | 只看该作者
讲讲XILINX的吧:)
Xilinx内部提供的上下拉一般是弱的,也就是电阻都比较大,这样电流比较小,充电比较慢,导致上下拉的
速度比较缓慢。这样做的好处,一是提供了上下拉供开漏电路使用,另一方面因为比较弱,可以由FPGA外
面的电路来提供强下拉将其override掉。如果内部比较强,则不方便将其减弱。
今天做的实验就是发现一个开漏设计的上拉特别慢,慢得功能都出错了。所以查看了数据手册,发现FPGA
内部都是弱拉的,所以在外部加了一个小电阻,再查看结果就很理想了。
星星之火红|  楼主 | 2011-7-12 18:42 | 只看该作者
还是还是不明白。
GoldSunMonkey| | 2011-7-12 18:43 | 只看该作者
所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源,一般用于时钟信
号数据信号等。下拉,就是通过一个电阻将信号接地,一般用于保护信号。
    这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
    假如没有上拉,时钟和数据信号容易出错,毕竟,CPU的功率有限,带很多BUS线的时候,提供高电平
信号有些吃力。而一旦这些信号被负载或者干扰拉下到某个电压下,CPU无**确地接收信息和发出指令,只能不断地复位重启。
    假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰,使CPU误以为被保护对象出问题而采取保护动作,导致误保护。
    上拉下拉,要根据电路要求来设置。
星星之火红|  楼主 | 2011-7-12 18:58 | 只看该作者
版主着实V5 学习啦~
dan_xb| | 2011-7-13 09:46 | 只看该作者
FPGA内部上拉设计得比较大,这样既可以给外部电路提供一个确定的电平,又可以让外部的芯片控制高低电平,使其正常工作
AutoESL| | 2011-7-13 14:00 | 只看该作者
来学习
GoldSunMonkey| | 2011-7-13 17:36 | 只看该作者
;P不用学习
墨攻1991| | 2011-7-18 20:07 | 只看该作者
上下拉电阻都有这么多学问。看来模电真没学好呀。
GoldSunMonkey| | 2011-7-18 20:48 | 只看该作者
:lol哈哈,必须有这么多学问:)
ssdw| | 2011-7-18 21:37 | 只看该作者
好羡慕啊
我要是有这么学问 那该多好啊
dan_xb| | 2011-7-19 11:34 | 只看该作者
上下拉电阻要根据实际连接的芯片逻辑来设置。
FPGA内部电阻设计的比较大,为的是提供一个确定电平的同时不干扰正常工作
说起这个事情,我想说个其他的东西。
设计FPGA和MCU接口的同志们,要注意,能用SPI之类的接口尽量用,尽量不要尝试普通总线接口。
如果你要使用普通总线接口,切记看清楚时序和FPGA内部的三态门控制逻辑,请把WE信号直接接到IOBUFT的T端,千万不要对WE信号采样后再送到T。否则,会造成两端短路的。
这个错误碰到过N回了
GoldSunMonkey| | 2011-7-19 15:45 | 只看该作者
13# dan_xb 为什么会短路,有心得么??
derde| | 2011-7-19 16:23 | 只看该作者
如楼上所说的 为啥会短路呢 能在具体说下嘛
cecwxf| | 2011-7-19 17:25 | 只看该作者
关注
23度26分| | 2011-7-19 18:54 | 只看该作者
在我理解,上拉电阻和下拉电阻有两个作用
一是为某个信号端口提供一个默认电平。
二是提供电流回路,如:上拉电阻提供电流输入,即单片机某端口只能提供1mA电流,但后续电路需要10mA的电流,那么就在这里接一个上拉电阻电路来提供多余电流。    同理下拉电阻是分流作用。
GoldSunMonkey| | 2011-7-19 20:54 | 只看该作者
17# 23度26分
还有一个就是保持一个信号一定的时间:)
