差分信号和共模电感
1878|2
jane_dragon|  楼主 | 2018-2-26 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家都知道,大部分高速信号线,用的都是差分信号。包括LCD液晶屏,以及HDMI的三条TMDS通道和clk、USB接口,像这些都是采用差分信号线,一般我们都会在这些差分对上串一个共模电感,考虑到差分线的主要目的,就是为了提高抗干扰,因此串联的共模电感,在这里应该是起到抑制高速信号产生的高频共模噪声。
    现在问题来了,我们公司有个产品,在前端是一个走LVDS电平的sensor,在经过解码和处理后,再经过液晶屏以及HDMI显示。前端sensor处,之前串联了一个90Ω的共模电感,后来发现,输出的图像总是有干扰,于是我们在连接sensor的电缆套了一个磁环,结果图像干扰消失,因此在产品上,直接将串联在sensor上的90Ω共模电感换成了120Ω,取消磁环,结果图像干扰也是消失。
    在更换了sensor的共模电感后,发现液晶屏以及HMDI输出有时候也有干扰(液晶屏和HDMI的差分对,也都是串联了90Ω的共模电感。)这个时候不管在sensor电缆上增加多少个磁环,干扰还是存在,于是我们将液晶屏和HDMI的共模电感换成了120Ω,结果是干扰消失。
    以上就是问题所在,在我的理解中,在差分对上串联共模电感,是为了减小高速信号产生的高频共模噪声,但从上面的两个现象来看,居然还增加了本身的抗干扰能力。
    不知有没有大神有遇到这样的情况,且能指点一二
祥隆泰 2019-3-7 19:45 回复TA
http://www.szxltdg.com/祥隆泰电子,专注贴片功率电感,共模电感。
emco| | 2018-2-26 09:40 | 只看该作者
支持,谢谢分享。
