[运放]
关于运放的极性反转
4506|27
OTB|  楼主 | 2018-3-4 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于运放输出的“极性反转”问题。
谢谢大家!
其实也没有什么可反转的。
NE5532早就给出了一种正确的答案。
所谓的“极性反转”其实是运放的2个输入端,失控造成的,主要是因为长尾电流元导致的一个支路有电流,而另一个没有,这是标准的反馈失控现象。
解决极性反转问题,其实是反馈失控问题,5532给出的2种方法是可行的。
但这2种方法即不是充分的也不是必要的,而仅仅就是在现实的电路中,这2种方法,解决了所谓的“直流工作点”失控,或不存在的问题。
然而导致“直流工作点不存在”现象的,还有很多因素。
对于负反馈放大电路来说。
只要“负反馈”没有失控,那么直流工作点就可以进行计算。
但没有什么办法,一定能保证,负反馈不失控。
你需要工作在足够线性的范围内,但肯定不总是能保证。
NE5532的2种方法,显然是“打补丁”的方法,因为也确实没有一定之规。
那么为何现实中,很少出现“直流工作点的反馈失控”呢?
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-4 21:10 | 只看该作者
直流工作点,与“采样定律”中的“理想低通滤波”一样。
谢谢大家!
是人们 “理想化”的东西,不是现实存在的,仅仅就是如此一来,可以形成一套“有效的”解决“工具”。
但是现实中,不存在“理想的直流工作点和低通滤波”。
因此,运放的所谓“极性反转”是负反馈失控在“直流工作点”的时候。
因为,直流工作点,本身并不存在,仅仅就是人们想象出来的一种解决问题的“工具”,故而现实的交流放大中,直流工作点的负反馈失控问题,总会因为交流信号的存在,而几乎可以解决直流工作点的失控问题。
也就是说,只要是在交流放大中,直流工作点失控或不存在,那么交流信号通常可以导致如此的失控不存在。
运放的设计,并没有什么真正的措施可以保证一定“直流工作点不失控”,但运放通过大量测试,可以保证在测试环境中,以至于现实几乎不存在的条件下,并没有直流工作点失控。
例如LM358并没有NE5532的直流工作点失控的解决方法,但貌似358也并非失控过。
这就是说明,358的设计,其参数,恰好导致了直流工作点,几乎总是存在,而且没有负反馈失控,所以,就可以不使用5532的防治反馈失控的措施。
然而这个计算方法,显然是不存在的,但对于参数足够符合实际器件参数的仿真软件来说,可以近乎做到,仿真条件下的不失控,与实际的不失控,几乎等效。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-4 21:18 | 只看该作者
直流工作点存在2种情况。
谢谢大家!
一个就是,负反馈正常的情况。
另一个就是,负反馈失控的情况。
再一个就是,直流工作点不存在的情况。
如果直流工作点,无法被计算,即:无法被仿真软件计算,仿真不出来,那么就是直流工作点不存在,在这种情况下,通常是电路设计不合理造成的。但是,根据教科书的“正确电路”设计的电路,依然有可能直流工作点不存在,这是显而易见的。
你能见到的电路,通常是人们“久经考验”的,以至于你从不考虑直流工作的存在与否和是否反馈失控的问题,因为前人,早已大部分解决了这个问题,但却不是100%解决了这个问题。
请牢记本大师的教导:因为运放类的“直流工作点”,几乎无法手工计算,你只能使用仿真软件,因为你无法计算一个三极管的IV曲线,即使你有这个方程,你也肯定解不出来,而只能数值计算的仿真。从而说明,任何手工计算运放直流工作点的妄想,都是行不通的。
近似计算运放类的直流工作点,是可以的,但即使LM358,你也肯定无法计算。
人们可以保证的就是:如果负反馈没有失控,那么直流工作点可以近似估计。
而且,人们经常犯的错误就是:从没有认识到直流工作点的反馈失控问题,但却总是认为直流工作点的100%存在,与手工计算的正确性。这是错误的。
本大师可以教导你们的就是:如果5532的设计着,可以完美解决直流工作点的反馈失控问题,那么他们不可能使用5532种的那2种防止反馈失控的措施。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-4 21:27 | 只看该作者
通过负反馈的使用。
谢谢大家!
可以解决大量的计算问题。
因为,一个负反馈电路的直流工作点,是很多方程组成的方程组。
其可以存在若干解,也可能一个都不存在。
但负反馈的使用,可以保证直流工作点可以存在,但具体是什么,却不一定可以知道,但通过定性问题,是可以找到近乎正确的答案的。也可以找到解决方法,例如5532使用的方法。
通过一些措施,可以保证,直流工作点在负反馈的作用下,只有一个解,那么这就是其直流工作点了。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-4 21:49 | 只看该作者
例如358的设计。
谢谢大家!
其肯定在开始,并非使用数值计算方法进行设计。
而是使用负反馈的理念,进行设计,而且之后就是“发现问题和解决问题”的过程,当然离不开,大量的各种不同条件下的测试。
如果非要“数值计算”,因为纯数学早已无能为力,那么你需要提取各个晶体管的模型,但这些模型都不可能很准确,仅仅就是一定条件下的参数,而且随温度变化而巨变。
那么“数值计算”,需要足够精确的数学模型,当然了,SPICE的设计,就是如此理念下而设计的。
数学模型必须足够精确,否则,无法数值计算。数值计算的前提,就是你必须要有足够精确的数学模型。
但对于负反馈来说,数学模型,是不需要的,但需要定性地知道晶体管的各个参数和特性,特别的就是IV曲线,你需要有定性认识,而其他的,则交给负反馈处理。
负反馈是解决纯数学和数值计算的最理想方法。
负反馈不仅节省了大量的数值计算,而且与数值计算早已风马牛不相及了。
但是负反馈的使用,可能会有忽视的问题,这需要发现问题解决问题。
负反馈和数值计算,是完全不同的方法。
如果数学模型可以精确得到,那么你可以数值计算。
如果数学模型变化而不能精确得到,你只能负反馈。
因此,负反馈的实用,具有大量的凑试验的过程。
需要发现问题解决问题。
再次感谢大家1
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 您能画出AD654之V-F转换的原理图吗?若可将可证明你的实力。
OTB|  楼主 | 2018-3-4 22:50 | 只看该作者
To king5555这位听众。
谢谢大家!
本大师不仅不能画出V——F转换电路。
而且本大师也不制作晶体管。
这不能证明什么。
本大师并不需要向谁证明实力。
为了证明“实力”或为了“学位职称”而“努力工作的人”大部分都堕落到外门邪道。
再次感谢大家!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 不是证明给别人看,是证明自己看。超越別人不难,难的是超越自己。
OTB|  楼主 | 2018-3-4 22:55 | 只看该作者
本大师仅仅就是阐明反馈放大电路被人忽视的直流工作点的问题。
谢谢大家!
所有的商业机构,都必定回避,或至少不愿谈论这个问题。
假如“直流工作点问题”,真不是一个问题,那么教科书就应该说明。
凡教科书不敢说明,而直接“引用”的东西,不要早晚发现问题,就是被“民科”所发现。
任何教科书,都没有计算LM358 的直流工作点,但他们的确大概其地计算了741的直流工作点,但都不是问题的实质。
首先负反馈必须没有失控,如何保证不失控,那么首要条件就是保证晶体管都工作在足够线性的范围内。
如果不能保证,那么就需要一些补丁。
这都是客观实际情况。
虽然很多人,不喜欢听,但本大师需要实事求是地说明。
但本大师100%肯定的就是:并不存在教科书受害者,认真学习和领会本大师教导的可能。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-4 22:59 | 只看该作者
所谓的“运放的极性反转”问题。
谢谢大家!
本不应该成为一个问题。
你会用一个1m的尺子,测量2m长度吗?
No。这是不可能的。
所以,也不存在输入电压超过电源电压的可能。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-4 23:02 | 只看该作者
所谓的运放的极性反转问题。
谢谢大家!
肯定存在人们说不清的东西的存在,才会被提出来。
即使菜鸟,也不可能把输入电压超越电源电压。
教科书中的“正确电路”,的确存在不可能存在直流工作点的情况。
而运放类的设计,反倒在实践中,找到一个切实可行的方法。
问题总能得到解决,只要你能够发现问题,并且解决问题。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 10:01 | 只看该作者
再次to King5555这位年轻人。
谢谢大家!
想当年,本大师宁可用“指数方程”来计算三极管的Vbe,也不使用教科书中的默认的Vbe=0.7V。
这说明什么?
这说明本大师才是真正的具备科学精神的科技工作者。
因为教科书中的Vbe=0.7没有任何证据。
现在看来,教科书作者及其受害者们,都像是“盗贼”,盗窃了工程技术人员和老工人们的“经验”,但却从来不提及这是工程技术人员的经验。
然而,即使30多年前,本大师在“国产大学”学习“模拟电路”的时候,都不相信Vbe=0.7V,而是通过计算器而且解指数方程的方法来得到小数点后面N位的Vbe数值。
这再次说明什么?
这说明,教科书及其受害者们,不知道什么是“直流工作点”。
那么现在,本大师不得不正本清源,进行如下教导:
1,把直流工作点看作,交流信号的幅度为0,从而仅进行交流分析即可,同时意味着,取消了直流工作点的概念。
2,如果非要承认“直流工作点”,那么你必须正确交待你的计算方法,例如,对于LM358的电路,你需要列写各个三极管的指数方程,根据电路原理,列写电路方程,从而计算不考虑LC的“直流工作点”。那么本大师也认为,SPICE之类的仿真软件,应该就是如此的使用电路原理的解指数方程的方法。
3,本大师长期以来认识到的问题就是:负反馈的指数电路方程的电路,很可能其本身就是包括了负反馈。这从所谓的“信号流程图”的角度看,的确如此,但指数方程导致的必定就是非线性的方程。貌似,某前超级大国的科技人员,使用的就是此类方法,而且还说:与其前对立的超级大国的大学,是那个国家的建筑物,以及中国的留学生和他们国家的教授所组成的。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 10:08 | 只看该作者
例如4个电阻的“共射极放大电路”的计算。
谢谢大家!
有2种方法。
1,就是列写电路的指数方程,从而得到“静态工作点”。
2,就是使用负反馈的理念,然而负反馈的理念,从来都是属于“交流变化的理念”,因此,负反馈,可以认为本身就是取消了“直流工作点”的概念。
然而值得庆幸的就是:即使对于这个电路,列出了指数的电路方程,其本身的“信号流图”也必定包含了“负反馈”,从而可以说明,使用负反馈理念,与仿真或解指数方程的结果,应该接近。
但是,没有一个反馈放大电路,是在解“指数电路方程”的理念下,被设计出来的。所有的运放的设计,都是在负反馈的理念下设计的。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 17:05 | 只看该作者
人们无法怀疑牛顿的3大定律。
谢谢大家!
因为人们就是生活在这3大定律的客观世界内。
你否认也没有用,事实就是如此,因为实验,都是眼见为实的,so far so good,你无法否认。
即使你否定,也无法提出你自己的“正确理念”。
然而,依然有所谓的“民科”否定3大定律,这也是情有可原的,毕竟其独立思考了,而且确实,这3大定律属于“公理”,这个体系就是这样子的,绝大部分人都会承认,无论是否能真正理解,无论情愿还是不愿意,至少为了考试及格,也必须承认。如果你想否定这3大定律,或公理,那么请你提出你自己的“公理”和定律。
但直流工作点的问题,则不是一个“公理”,对于负反馈来说,其真的无法存在。
最好的情况就是,晶体管电路的指数方程的结果,与负反馈的分析结果一致,如果不一致,那么这才是真正的问题所在。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 17:10 | 只看该作者
负反馈仅仅就是在说:
谢谢大家!
如果输出变化,那么“净输入”就给出一个反向的抑制,如此一来,输出即不能增多,也不能减少,但这不意味着,“直流工作点”的稳定,而是直流工作点可以“交流变化”。
那么,很明显,在负反馈的理念下,直流工作点,显然是交流变化的,事实上,实验结果也是如此,那么教科书中的“直流工作点”作为一条“直线”,并不可能存在,也无法通过指数电路方程计算得到。
显然,问题就是出在这里。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 17:24 | 只看该作者
一个显而易见的事实就是:
谢谢大家!
一个未经补偿的反馈放大电路,方波响应是振荡的。
但是其直流工作点的仿真结果却是一个恒定的数值。
这其实就是自相矛盾。
现实电路,不可能出现这种情况。
仿真的本质,其实就是人们对于电路的理想化,即,包含直流工作点的交流变化信号。
将直流工作点和交流信号分离开来,并非实际情况。
另一个事实就是:即使频率特性的bode图,也不存在直流,虽然频率可以很小,但必定就是交流信号,从而没有直流信号。
对于反馈放大电路来说,只要保证都工作在线性范围,那么经过一定的补偿,就导致方波响应的稳定,那么所谓的“直流工作点”也就是稳定了,这不需要计算“直流工作点”。
所谓的“工作点”,仅仅就是保证晶体管不至于过热,而使用电流元或限制电流电阻,每一级的电流设计,紧紧就是一个大致范围,而不是直流工作点,紧紧就是在没有交流输入的时候,不会导致晶体管过热的电流而已。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 18:00 | 只看该作者
Well,Well,Well.
正确答案是这样的。
谢谢大家!
教科书所理想化的“直流工作点”,在仿真软件中,得到了最大程度体现,而且,教科书显然认为,没有直流工作点,就没有交变信号的放大,显然,仿真软件,也执行了这个理念,从而进行了“直流工作点”和“交流信号”的“连锁”,即没有“直流工作点”就不进行交流信号的放大。
Very Funny!
现实肯定不是这样的。
现实电路的电源,都不能为一个“阶跃变化”,而是至少是“斜坡变化”的,这导致了所谓的“直流工作点的建立”,是属于交流变化。
也就是说:直流工作点的建立,是必定存在LC的过渡过程的,不是没有LC惯性和滞后的建立。
教科书理想化的“直流工作点”的建立,没有LC过渡过程,那么这直接导致了仿真软件,错误地计算出了“直流工作点的失控”。
正如本大师前面所教导的一样:交流信号可以保证所谓直流工作点的建立。
请牢记一个事实:线性的小信号高频电路,并没有电源和直流工作点,这就是说所谓的交流放大,与直流工作点没有关系。
或,对于交流放大来说,直流工作点爱是什么是什么,Nobody cares。
如果直流工作点以1V的幅度100khz地震荡,那么交流信号的方波响应,依然正常,紧紧就是在稳定状态,出现了直流工作点的1V的100k的震荡而已。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 18:20 | 只看该作者
一个形象的解释就是:
谢谢大家!
如今的中国人依然停留在出门赶马车和骑自行车的阶段。
那么一个显而易见的事实就是:如果你赶马车或自行车,而突然刹车的时候,如果没有LC的惯性,那么车的机械部件就会因为超过设计范围而失控。
于是,直流工作点的失控,在仿真软件中,也是如此,因为没有LC的惯性,所以,晶体管很容易失控,例如基极和集电极导通了,从而导致无法放大。
因此,惯性总是好的,但也只有教科书及其受害者们,才会把没有惯性,作为自己的“教科书”。
Well,我们可以认为仿真软件中的直流工作点的失控,为一种“最坏情况下的可能”,但现实很可能无法存在。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 18:27 | 只看该作者
因此,对于反馈放大电路来说。
谢谢大家!
只要方波响应是稳定的,那么直流工作点就是稳定的。
这没有什么可怀疑的。
仿真软件,本质是“采样控制”,因此带宽有限。
存在滞后因素,因此,在不考虑LC的直流工作点的计算中,因为存在滞后因素,所以输出可以“反馈失控”,从而出现很大数值,而导致三极管的失控。
现实的模拟电路中,几乎很难出现这种情况。
现实的反馈放大电路,只要交流信号的放大,例如方波响应良好,那么就没有任何问题,你不需要考虑直流工作点的问题。
或者说,在交流放大的补偿成功之后,你可以考虑考虑所谓的“直流工作点”。
总的来说,交流信号的放大,才是唯一需要考虑的,直流工作点的问题,充其量是之后可以去考虑的问题。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 21:51 | 只看该作者
无论如何。
谢谢大家!
本大师还是强烈地认为:仿真软件,是在使用三极管的指数方程,和电路方程,来计算直流工作点。
否则的话,并非存在其他方法。
另一个方法就是使用传递函数,当s=0的时候,就是直流工作点了,但如此方式,完全没有LC的惯性,从而相当于带宽无限大,即:没有过渡过程,也就是没有暂态过程,在时间为0的时候,就达到了稳态,那么此时,就不应该存在直流工作点的失控问题。
这其实就是负反馈的方法了,但因为没惯性,所以时间0内就达到了稳定状态,故而不需要“交流变化的负反馈定性分析”。
如果仿真软件的方法,确实就是解电路的指数方程,而且还与负反馈的结论矛盾。
那么此时问题就出现了,到底谁是正确的?
显然,人们更倾向于认为“解指数电路方程的方法”肯定无可挑剔,确实如此,虽然现实中,肯定行不通,因为三极管的参数随环境变化很大,晶体管从来不是模型精确的,但确实可以仿真计算,虽然可以与实际情况相差甚远。
好在现实的直流工作点的建立,肯定能存在惯性,所以这与方波响应并没有区别。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-3-5 22:02 | 只看该作者
即使仿真软件的解指数电路方程的方法。
谢谢大家!
当然可以计算“触发器”效应,如果出现触发器效应,那么就可以导致直流工作点的失控现象。
对负反馈来说,除非发现问题,解决问题,否则还不容易发现触发器现象。
例如,某种触发器效应,导致了三极管的饱和,那么此时的直流工作点显然就是失控了。
负反馈并不容易发现此类问题。
此时也没有主动地导致三极管饱和的因素出现,而仅仅就是某种触发因素导致了失控。
只要能找到失控的原因,解决方法总是有很多的。
例如,5532的2个输入之间反并联了2个二极管,这就是防止直流工作点的失控的。
因为2个二极管保证了,2个输入之间的最大电压差不超过0.7V,一旦失控,那么2者的电压会相差很大,例如5V, 那么二极管的存在就可以保证不发生直流工作点的失控。
这2个二极管对于交流特性,几乎没有任何影响,而且从小信号分析的角度看,2个二极管形成的前馈作用,反倒有利于稳定。
通常,这2个二极管能几乎解决所有的直流工作点的失控问题,可以认为是一个“万能方法”。
再次感谢大家!
jasonell| | 2018-3-6 11:11 | 只看该作者
没有图,理解起来困难些
个人签名:“本大师ef方程降幂法”的所有权归本大师所有.任何非法使用者会受到法律的严惩不怠.的同时,本大师的教导照亮了自控和电路发展道路并永放光芒.
22
