[产品供应]
甲醛传感器NE-HCHO
621|6
产 品 说 明
    NE-HCHO是工业级甲醛传感器,适用于检测木质建筑材料产生的甲醛或灭菌后残留的甲醛。由于它能检测到甚至0.5ppm的HCHO,因此适用于各种设备。通过遵守尺寸和连接方向的行业标准,NE-HCHO可以轻松改装以适应原有的产品设计。
  特性
项目
特性等
检测气体浓度范围.
HCHO 0~50ppm
输出电流
80±20nA/ppm of HCHO
重复再现性
小于 ±2%
检测极限
0.1ppm
反应时间
T90 : 小于120秒
零点漂移
小于3ppm(-20-50℃)
温度
-20~+50℃
湿度
15~90%RH
图. NE-HCHO的结构
图. 外观和尺寸
图. 推荐电路图
图. 气体感应度特性
han0097| | 2018-6-30 14:17 | 只看该作者
看这参数不怎么样啊!
传感时代|  楼主 | 2018-7-5 15:23 | 只看该作者
han0097 发表于 2018-6-30 14:17
看这参数不怎么样啊!
      算比较好的了,是进口工业级的,检测极限能到0.1PPM,实际跟AD,电路整体设计都有关系。甲醛检测方面这算靠谱的传感器,一些传感器标的一些参数都是不准确的。盲目追求参数精度高是不正确的。
han0097| | 2018-7-14 14:27 | 只看该作者
传感时代 发表于 2018-7-5 15:23
算比较好的了,是进口工业级的,检测极限能到0.1PPM,实际跟AD,电路整体设计都有关系。甲醛检测方 ...
干扰气体怎么处理了?
传感时代|  楼主 | 2018-8-7 18:51 | 只看该作者
han0097 发表于 2018-7-14 14:27
干扰气体怎么处理了?
它有一定抗中毒及抗干扰气体的能力,另外有交叉干扰的一个表,可以供参考。
传感时代|  楼主 | 2019-7-21 15:26 | 只看该作者
NEMOTO最新出了低浓度甲醛传感器,可检测室内甲醛浓度,精度高,成本合适,适用于空气净化器、甲醛检测仪,报警器等等。检测浓度0-10ppm,有技术问题可沟通。
看这参数不怎么样啊!
出了低浓度版本的甲醛传感器了,可用于室内甲醛检测,高精度,可用于空气净化器等等
