[稳压电源]
DC8V-24V转12V2A升降压电路应用调试AL1540
1601|1
AL1540是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。AL1540典型用支持 5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的 PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器, 振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN脚关断功能。芯片工作频率可通过一个外接电阻调节, 方便根据不同应用设置系统工作频率。AL1540内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。AL1540采用 SOP8封装。技术支持130-6699-3320
宽输入电压范围:5V~40V
高效率:可高达 95%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
应用范围:
   SOP8封装
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
   奥隆--张生
zhangsky|  楼主 | 2018-4-11 16:05 | 只看该作者
两个电感之间的22uf电容必不可少的
