[稳压电源]
如何解决高频大电流电源纹波?
1381|4
q2008g|  楼主 | 2018-4-15 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
90K频率,10A电流,全桥整流后纹波目前为3%,要求降到1%,请教各位大佬有没有好的解决方案?普通得电容、电压、LC暂时还未能解决!
wh6ic| | 2018-4-15 20:11 | 只看该作者
多串一级LC应该可以解决。比如串饱和电流足够的 4.7uH/13A模压电感或磁环绕线电感,然后并10uF电容,90KHz纹波就可以由3%衰减到1%以下。
q2008g|  楼主 | 2018-4-17 21:44 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2018-4-15 20:11
多串一级LC应该可以解决。比如串饱和电流足够的 4.7uH/13A模压电感或磁环绕线电感,然后并10uF电容,90KHz ...
非常感谢~
您说的是两级滤波?都是这个参数吗?10uF电容用什么电容比较好?
wh6ic| | 2018-4-17 22:02 | 只看该作者
90KHz频率,电解电容就足够了。
wh6ic| | 2018-4-17 22:05 | 只看该作者
后面加一级这个。应该不需要两级。可以试试。
