[技术求助]
外部电压参考可以不可以一直在变化
1445|39
dengdc|  楼主 | 2018-5-9 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc|  楼主 | 2018-5-9 13:18 | 只看该作者
比如说加一个正弦电压进去
yszong| | 2018-5-9 13:20 | 只看该作者
幅值不要超标
wuhany| | 2018-5-9 13:26 | 只看该作者
为什么外部参考电压要一直在变化??
shimx| | 2018-5-9 13:46 | 只看该作者
哪还有什么用??
jiaxw| | 2018-5-9 13:50 | 只看该作者
可以用带传输的msp430可以试一试!
liliang9554| | 2018-5-9 13:53 | 只看该作者
楼主想做什么啊?弄一个变得参考电压
午夜粪车| | 2018-5-9 13:56 | 只看该作者
呵呵!有意思,外部电压参考加一个正弦电压进行调制,绝对另类用法,不知LZ准备用在什么方面。
wuhany| | 2018-5-9 13:59 | 只看该作者
楼主这个想法很强大,不过到可以试试,看看效果怎么样
zhaoxqi| | 2018-5-9 14:03 | 只看该作者
理论上是可以
huangchui| | 2018-5-9 14:09 | 只看该作者
但是这个时候如何去判定结果对应的值就是一个问题
zhaoxqi| | 2018-5-9 14:13 | 只看该作者
当输入不变的时候输出随着参考电话的变化而变化。相当于利用输入控制了参考电压的信号。以前做的一个程控放大就是利用这种原理。
zhanghqi| | 2018-5-9 14:16 | 只看该作者
参考源一般是需要固定的么,,,变化的到真没见过的
heweibig| | 2018-5-9 14:20 | 只看该作者
虽然从理论上讲, 采样结果是基准信号的对应比例关系.
ADC 的转换精度, 基准是最基本的保证.
变化的基准, 怎么保证其精度可能是个严重的问题.
dengdc|  楼主 | 2018-5-9 14:23 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
baimiaocun2015| | 2018-5-12 17:16 | 只看该作者
这个不可以的,,要根据实际的情况看的
tongbu2015| | 2018-5-12 22:12 | 只看该作者
这个参考源的变化的是不是会引起采集的数据不准确的?
zhangbo1985| | 2018-5-13 21:55 | 只看该作者
做Ad数据采集的时候,参考电压的要求越稳定精度雨大越好
chuntian2016| | 2018-5-13 22:56 | 只看该作者
这个是不建议变动的
airwill| | 2018-5-14 10:53 | 只看该作者
就 ADC 而言,稳定精确的基准,才能获得准确的 ADC 结果,所以通常没有改变基准的 ADC 的应用。
当然就 ADC 芯片而言,一般承受的基准电压有可接受范围的,在这个范围內,你可以选择基准电压保证在这个范围內。
