热敏电阻的其它应用
392|0
bjhyyq|  楼主 | 2018-5-14 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在各种物理量的测量中,有的可以通过测量温度而间接测量,热敏电阻因此也可用于这种物理量的测量。例如,用热敏电阻可以制成气压计、风速计、湿度计、流量计、液位计、微波功率计等。
热敏电阻流量计
      上图为热敏电阻流量计电路原理图。两个热敏电阻RT1、RT2分别置于流体管道中央和不受介质流速影响但温度与流动介质相同的小室中。它们与电阻R1、电位器W2构成电桥,电流表G用作流量指示。当介质静止时,电桥处于平衡状态,电流表没有指示。当介质流动时,因介质流动要带走热量,其温度将发生变化阻值也随之改变,于是电桥失去平衡,电流表有指示。即电表的指示可直接反映所测介质的流速。电位器W2用于调整电桥的零点,电位器W1可调整电表的灵敏度。
热敏电阻液位计
      上图是热敏电阻液位计原理图。液位变化会影响热敏电阻RT的温度及阻值,进而影响回路电流。因此由回路电流即可测出液位高低。
      热敏电阻由于其电流时间持性,还可作为开关使用,用于电机的起动电路、日光灯起辉电路、无触点继电器等。下图是彩色电视接收机的热敏电阻消磁电路。其中LDG是消磁线圈,RT是正温度系数热敏电阻,K是开关。刚接通电源时,因RT的冷阻值很小,有很大的电流流过消磁线圈和RT,随后RT温度升高阻值迅速增大,因此流过消磁线圈的电流急剧衰减,几秒钟之内电流减至很小。从而得到所需的消磁电流波形,如图所示。在此,热敏电阻起到了自动开关作用。
个人签名:海洋仪器http://www.hyxyyq.com
179
