CC3200launchpad外接酒精传感器上传到物联网平台问题
2466|37
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-5-26 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我们这边大二学习团队现在要做一个小作品,是用CC3200传感器接收到的数据传送云端再用配套APP接收,现在看了一个月的郭书军的CC3200 CCS基础篇——ARM Cortex-M4+wifi MCU应用指南,了解了各个例程中的代码的意思,但是还不会自己写代码。我们原来的设备是有一个酒精传感器,然后云端平台是yeelink平台,是我们学长做的。现在我们想多加一个二氧化碳或者温度传感器,学习锻炼一下,但是yeelink平台现在无法使用了,这边我们目前找不到其他云端平台有教程的,所以想问各位大牛有么有建议或者教程,我们基本是个小白,这边学长也不记得怎么做了,也没有老师教,无法给我们帮助,比较苦恼。
  所以我们这边想问一下1、有没有将CC3200传感器接收到的数据传送云端再用其配套APP接收,这方面的教程。2、听说学长原来也是修改例程实现的功能,要实现这样的功能需要怎么修改例程里面具体的代码部分,我们这边有个官方Exosite Cloud的平台的使用教程,看教程里能接收温度传感器数据,但是温度传感器是CC3200laucnpad自带的,不知道能不能接收我们在58I/O口外加的酒精传感器数据。另外我们不是专业学程序的,不可能全部从零编程,现在主要希望解决数据发送和接收的代码这部分用例程怎么修改。
  我们现在很无助,网上实现这方面的东西几乎没有。而且我们还有半个月的时间比较赶,希望大牛能提供一些帮助!万分感谢!
dirtwillfly| | 2018-5-27 18:57 | 只看该作者
这个东西说起来比较复杂,首先,你看看Exosite Cloud是不是支持增加新的传感器数据,如果不行,就直接把酒精传感器的数当温度上传吧
其次,我不清楚这个平台有没有对应的app
dirtwillfly| | 2018-5-27 18:58 | 只看该作者
所以,最好还是找个带对应app的平台来移植,这样可以省了app的设计
dirtwillfly| | 2018-5-27 19:00 | 只看该作者
对初学者,这是一个复杂的应用系统。有cc3200对接服务器,还有app
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-5-28 21:11 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2018-5-27 18:57
这个东西说起来比较复杂,首先,你看看Exosite Cloud是不是支持增加新的传感器数据,如果不行,就直接把酒 ...
现在CC3200 LaunchPad  物联网 应用例程 Exosite Could ,这个教程里面的代码压缩包文件链接失效了,请问您有下载过吗,急求
dirtwillfly| | 2018-5-28 21:34 | 只看该作者
zhouge6ge6 发表于 2018-5-28 21:11
现在CC3200 LaunchPad  物联网 应用例程 Exosite Could ,这个教程里面的代码压缩包文件链接失效了,请问 ...
看看是这个吗? ExositeCC3200CloudDemo-BETA-20140708.zip (94.99 KB)
zhouge6ge6 2018-5-29 13:59 回复TA
是的,很感谢
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-5-29 16:35 | 只看该作者
还有我想问一下我改了例程以后要重新生成bin文件和ucf文件吗,还是只用生成bin文件
dirtwillfly 2018-6-3 20:34 回复TA
@zhouge6ge6 :yeelink和Exosite Could可能协议或者通讯有点差别,Exosite Could用起来更简单
zhouge6ge6 2018-6-3 20:28 回复TA
@dirtwillfly :我们是用ADC外接酒精传感器的
zhouge6ge6 2018-6-3 20:25 回复TA
@dirtwillfly :你好,我们看了几天这个链接官网平台的代码和我们学长提供的链接yeelink的平台的代码不是很像,甚至怀疑我们学长给的代码完全不是链接酒精传感器的代码,现在我们酒精传感器接到PIN_57口,然后代码要从哪改起,具体怎么改哪个代码,能指导一下吗
dirtwillfly 2018-5-29 23:16 回复TA
只生成bin就可以
dirtwillfly| | 2018-6-3 20:34 | 只看该作者
dirtwillfly| | 2018-6-3 20:42 | 只看该作者
关于cc3200的adc采样,可以参考官网提供的例程和sdk的,楼主可以参考
xiaoyaozt| | 2018-6-4 22:22 | 只看该作者
你看看机智云的做法
typeof| | 2018-6-4 22:23 | 只看该作者
物联网好像有人做过了。
可以使用websever做服务传递。
xiaoyaozt| | 2018-6-4 22:23 | 只看该作者
自己做云数据,就麻烦多了
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-5 13:53 | 只看该作者
xiaoyaozt 发表于 2018-6-4 22:22
你看看机智云的做法
机智云找不到,找了好久了
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-5 13:56 | 只看该作者
这边我们用的是MQ-3的酒精传感器,看例程还是不懂怎么采样,大神会MQ-3酒精传感器的ADC采样编程吗
dirtwillfly| | 2018-6-5 20:09 | 只看该作者
zhouge6ge6 发表于 2018-6-5 13:56
这边我们用的是MQ-3的酒精传感器,看例程还是不懂怎么采样,大神会MQ-3酒精传感器的ADC采样编程吗 ...
ti有提供例程的,你有看吗?
安装好cc3200sdk后,我的电脑上的例程在:
C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\example\adc
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-10 16:40 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2018-6-5 20:09
ti有提供例程的,你有看吗?
C:\ti\CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sd ...
现在我们修改遇到最后一个错误,是Description        Resource        Path        Location        Type
#137 struct "<unnamed>" has no field "EventData"        main.c        /3200ExositeDemo        line 779        C/C++ Problem
这个怎么解决
dirtwillfly| | 2018-6-10 17:00 | 只看该作者
#137 struct "" has no fiel ...
参考http://blog.sina.com.cn/s/blog_73b3475a0100p9kh.html
zhouge6ge6|  楼主 | 2018-6-10 17:31 | 只看该作者
gmake: *** No rule to make target 'C:/ti/CC3200SDK_1.0.0/cc3200-sdk/example/common/gpio_if.c', needed by 'gpio_if.obj'.        3200ExositeDemo                Unknown        C/C++ Problem
解决完后又出现这个问题,怎么办大神
dirtwillfly| | 2018-6-10 18:03 | 只看该作者
gmake: *** No rule to make target 'C:/ti/CC3200SDK_1.0.0/c ...
源文件的路径问题,检查一下源文件是不是存在,编译器能不能搜索到这个文件等
zhouge6ge6 2018-6-10 18:07 回复TA
我知道是路径问题,但是能搜到这个文件啊,是不是要把obj文件复制到具体哪个文件里或者重新导入include?有没有具体点的解决方案
