H桥驱动电路出现过激
3754|11
我画了个H桥的驱动电路,如下图:
已经加入死区时间控制(但是不知道是否合理,不带负载的时候MOS管没有烧毁现象),带负载(负载是个500uH的低频线圈)之后,偶尔会出现MOS管IRF7389烧毁,或者MOS驱动器TC4426A烧毁。
现在不带负载情况下用示波器分别看负载两端的电压,发现会有过激电压,如下图:
不焊MOS管IRF7389,只焊接驱动芯片TC4426时,分别测量TC4426的四个输出都是正常的方波,没有出现上图中的过激,请大家帮忙看看是什么原因造成的呢?是死区时间设置不合理,还是硬件电路设计的问题呢?
wangchaoran|  楼主 | 2018-6-9 12:02 | 只看该作者
这两个图是一样的,传错上传了两次
lyjian| | 2018-6-9 13:05 | 只看该作者
这是正常的振铃
wangchaoran|  楼主 | 2018-6-9 19:04 | 只看该作者
wangchaoran 发表于 2018-6-9 12:02
这两个图是一样的,传错上传了两次
意思是不用管他就行了?那驱动芯片烧的原因到底是怎么回事呢?
xch| | 2018-6-10 09:20 | 只看该作者
死区不够宽。
wangchaoran|  楼主 | 2018-6-10 10:44 | 只看该作者
可是我没加负载的时候,正常切换MOS管也没有烧掉,MOS驱动器也没有烧。加上负载之后偶尔会出现。我现在的切换频率是250K,切换频率还是挺高的
xch| | 2018-6-10 19:21 | 只看该作者
wangchaoran 发表于 2018-6-10 10:44
可是我没加负载的时候,正常切换MOS管也没有烧掉,MOS驱动器也没有烧。加上负载之后偶尔会出现。我现在的 ...
空载切换快些
wangchaoran|  楼主 | 2018-6-10 23:58 | 只看该作者
空载切换快点是要看看是否有烧毁驱动芯片吗?那么烧毁的原因是因为啥呢?跟这个振铃是否有关系呢
Siderlee| | 2018-6-11 00:15 | 只看该作者
不安装mos当然不会出现尖峰了。。。
这个尖峰主要是主电路的寄生参数产生的,
你的负载是个谐振网络,注意mos并联二极管的电流应力
xch| | 2018-6-11 08:47 | 只看该作者
wangchaoran 发表于 2018-6-10 23:58
空载切换快点是要看看是否有烧毁驱动芯片吗?那么烧毁的原因是因为啥呢?跟这个振铃是否有关系呢 ...
与毛刺没关系。
看你给的电路,负载串联了4.5ohm电阻。不如换成给每只mosfet 的漏极串联2.2ohm.这样mosfet 安全多了。
xch 2018-6-11 08:49 回复TA
也可以串联在源极
whtwhtw| | 2018-6-12 16:25 | 只看该作者
同意增加死区,过冲是负载和PCB走线等参数影响的
