微波雷达水分湿度测量传感器
2195|2
cjwzjjh|  楼主 | 2011-8-3 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长距离检测微波雷达测速/测距传感器
  [table]
[table]
[table]
微波雷达水分湿度测量传感器   [table]
[table]
10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏角度+-6度50mw用于面粉/烟草/粮食/纸张等水分湿度测量/双喇叭天线
工作模式/对射或反射
[table]
汽车防追尾预警微波雷达、测距传感器
微波雷达、测速/测距传感器 10.5Ghz/24Ghz 微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波导腔体振荡器/喇叭天线高度定向高增益
应用范围:高速公路汽车防追尾预警雾天车辆防撞/机场空中飞鸟探测/烟草/粮食水分湿度测量.煤石分选 /混凝土湿度测量
长检测距离 控制开关/医疗、生命特怔探测治安探测器(用于探测生物特性)汽车等各种移动目标的测速及测车长.
传感器结构:微波雷达测速/测距传感器采用铝合金微波波导腔体结构喇叭天线.腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线.高增益定向喇叭天线
产品说明:
测速传感器:
10-3C(10.5GHZ)电源供电压8伏 电流约100mA角度+-6度20mw  用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
           24-1C(24.15GHZ)电源供电压5伏电流约100mA角度+-3.5度20mw用于动态目标测速/测距/单喇叭天线
           10-3B(10.5GHZ+- 200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流约70mA角度+-6度20mw用于静态或慢速目标测距/ 单喇叭天线
           24-1B(24.15GHZ+-200MHZ CW-FM)电源供电压12.5伏电流约70mA角度+-6度20mw用于静态或慢速目标测距/单喇叭天线
           10-3D(10.5GHZ)电源供电压8伏电流约50mA角度+-6度50mw用于烟草/粮食/纸张水分湿度测量/双喇叭天线
对射或反射模式
同时提供微波雷达测距传感器
(测程水面大于300m)收发采用双头,发送电压DC8v(测速传感器)\测距传感器(DC+12.5v)接收
+DC6-12.5V 2。微波雷达测速传感器 微波腔体振荡器频率为10.525G可用于非
接触测量车辆车速、车长等、及汽车雷达避撞、空中飞鸟探测/智能化控制、 自
动门控制器 、传感器、等 物体车辆的移动速度角度12度,腔体内包含混频
管震荡管及收发谐振天线 3.可供带放大电路微波雷达测速传感器.
联系人:陈先生
技术咨询电话:0579-83281852
              15372925317
              cjwjh@163.com
               联信电子设备有限公司
微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)
、压力和温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影响.
tel:0579-83281852  cjwjh@163.com
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][/table]
[/td][/tr][/table]
unkao| | 2018-1-23 16:19 | 只看该作者
你好,能不能做微波测量水分,土壤面粉粮食之类
cjwzjjh|  楼主 | 2018-4-18 12:27 | 只看该作者
可以的
1.微波远程雷达测速传感器批价: 2380元(上电可用探测距离1- 300米)(大车)
2.微波远程雷达测距传感器批价:2780元(上电即可使用探测距离1--100米)(水面) 喇叭波导天线调频频偏200MHZ分辩率0。37M)
3.微波近程雷达测距传感器批价:3280元(上电即可使用探测距离1-100米)(喇叭波导天线调频频偏300MHZ高分辨率分辩率0。23M)
4.微波测湿传感器批价:2380元(TX/RX/用于粮食/面粉/烟草等湿度测量)
5.注购10套以下请在批价上加价200元。开票加6%.
联系人:陈工  技术咨询电话:15372925317 0579-83281852
