[产品供应]
日本日置 RM3548电阻计,电阻测量量程 0.1 μΩ~ 100 Ω
312|1
深圳市君辉电子专业销售仪器仪表,并承接仪器维修
RM3548电阻计产品概述
可测量μΩ到MΩ的高精度便携式微电阻计
● 基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大测试电流1A
● 可测范围0.0μΩ(测试电流1A)~3.5MΩ
● 仅需将探头接触被测物,即可简单记录,最多1000个数据
● 通过间隔测量,可采集温度上升实验中的数据
● 便携式,适用于维修保养以及大型产品的检查
RM3548电阻计产品特点
最适用于大型变压器、马达的低阻测量和检查的便携式电阻计
便于进行现场维护保养工作的便携式设计。可以使用附件挂绳将测试主机挂在脖子上,双手拿住夹型测试线进行测量。8节5号干电池供电,测量时间约10小时。(根据测量条件不同,使用时间会不同)
减小热电动势功率的影响的偏置电压校正功能
热电动势是指不同金属的连接部分所产生的电位差(如图)。具体来说会在测试探头和被测物接触的部分,测量仪器和测量线的连接部分产生。热电动势的大小根据测量环境的温度不同而不同,温差越大则热电动势越大。RM3548的正负双向流过测试电流,使用各自的检测电压,具备消除热电动势影响的偏置电压校正功能。
将根据环境温度变化的电阻值补偿值标准温度:温度补偿功能
温度补偿功能是即使铜线这种电阻值会因为温度而变化的被测物,也能换算并显示为所设标准温度下的电阻值。通过RM3548中的温度补偿功能,从如图所示实测到的电压值Rt和现在的温度t中,换算成标准温度t0的电阻值Rt0。温度补偿时,使用温度传感器Z2001(RM3548主机标配)。
吴工15575890051
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-7-20 10:28 | 只看该作者
RM3548电阻计选型指南
电阻测量量程        3 mΩ (最大显示3.5000 mΩ, 分辨率0.1 μΩ)~3 MΩ量程 (最大显示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 10档切换
基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s.
测量电流        [3mΩ量程时] DC 1A~[3MΩ量程时] DC 500 nA
开路端口电压        最大DC 5.5 V
温度测量        -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和温度探头Z2002的组合精度)
测量速度        固定
显示更新率        电阻测量无OVC时:约100ms,带OVC时:约230ms
功能        温度补偿功能,温度换算功能,偏移电压补偿功能(OVC),比较器(ABS/REF%),长度换算,判断音设置,自动保持,省电功能(APS)
存储功能        存储个数:(手动/自动)最多1000个,(间隔)最多6000个
间隔:0.2~10.0s (0.2s步进)
存储数据的获取:显示,U盘(CSV,TXT文件)
其他功能        比较值,面板保存/读取,USB通讯(通过连接计算机,RM3548的内存相当于固定在计算机中的大容量存储器等级)
电源        5号碱性干电池(LR6)×8,连续使用时间:10h(在我司设置的条件下) 额定功率: 5 VA
体积及重量        192W × 121H × 55D mm, 770g
附件        夹型测试线L2107×1, 温度探头Z2002×1,5号碱性干电池(LR6)×8,使用说明书×1, USB连接线(A – 迷你B 型) ×1, 背带×1,保险丝×1
