[MCU]
NXP MK64板卡入门--驱动安装与下载调试
877|0
进过几天的折腾终于可以正常烧写程序了,中间遇到了点问题,我在附近的小商店买的数据线是个假的,还收了我18块,只是简单的充电线,让我瞎忙活了这么久,觉得自己很傻.....,由于自己平时要上班,久趁周末给大家多分享点吧。
刚刚从快递小哥那里拿到了数据线,淘宝9.9买了三根,一米长的,连上线赶紧把驱动给装了下。
重要的内容来了........................
1.如果你的开发板连上数据线,打开keil mdk还是无法看到仿真器的话,需要安装m bed 驱动打开 mbed 主页,搜索“ Windows serial configuration ”。为了方便我直接上传到这里了。
mbedWinSerial_16466.zip (560.77 KB)
2.需要下载程序时,硬件的设置为 J25 连接 Pin2-3 ,J11 连接 Pin1-2 ,J12 连接Pin1-2 ,J8 连接 Pin1-2 。
3.安装完毕后,打开 Keil,点击 Project,再点击 Open Project... ,在路径中选择你要打开的工程文件。
4.打开工程后,找到左边 Project 项下面,可以看到所打开的工程,点击展开,找到主函数所在 C 文件,双击打开。
5. 编译完成后会在下方的 Build Output 项中显示出“0 Error” ,表示编译成功。
6.编译完成后,点击魔术棒 ,进入设置界面,点击 Debug ,选择 CMSIS-DAP 模式。
7.编译完成后,再找到上面工具栏中的双箭头标志 ,点击下载。
