[应用方案]
水位检测解决方案,赛元无须跟水亲密接触
40697|51
1.你能想到的水位检测有哪些?干簧管?浮球?
2.干簧管精度不够,而且玻璃会碎,浮球影响水质,天呐,让我在水箱旁哭一会
3.赛元触控技术的新高度,非接触水位检测,水箱外面贴一块小板子,四档水位任由你定
4.两种水位检测产品组合,满足你多种应用需求
5.你需要简单易用的,标准水位检测SCW8916B在此恭候
6.你想节省一颗主控MCU,92WL46X就是一颗带水位检测功能的MCU
7.关键点:赛元是唯一可以量产的不需和水亲密接触就可以检测水位的方案提供商
8.来电,申请样片,0755-26652552随时等待接听
图表说话
更多细节,点我:
SCW8916B规格书
SC92WL463_462_461规格书
(咱下期见咯!)
燕南飞| | 2018-7-24 13:12 | 只看该作者
现在雾化器,咖啡机的水位检测设计有福音了。
蔡阿绿| | 2018-7-25 17:03 | 只看该作者
八层楼| | 2018-8-4 08:41 | 只看该作者
非接触的原理是什么呢
wowu| | 2018-8-4 09:27 | 只看该作者
已经是触控了 为嘛还是非接触呢
knk| | 2018-8-4 21:42 | 只看该作者
八层楼 发表于 2018-8-4 08:41
非接触的原理是什么呢
检测的是电容变化,水位高低不同的时候电容大小也不同。
水箱材质必须是绝缘的,水质不能太粘稠,不能有很多泡泡。
knk| | 2018-8-4 21:45 | 只看该作者
wowu 发表于 2018-8-4 09:27
已经是触控了 为嘛还是非接触呢
跟干簧管和浮球想比的话,电容方式检测水位的时候传感器是不需要接触到水的,可以在水箱外面检测到水位的高低。
caijie001| | 2018-8-5 00:16 | 只看该作者
水箱材质必须是绝缘的,水质不能太粘稠,不能有 ...
如何保证精确?
knk| | 2018-8-5 22:12 | 只看该作者
只能检测水位的大致位置,不能保证很高的精度。
caijie001| | 2018-8-5 22:31 | 只看该作者
八层楼| | 2018-8-6 12:34 | 只看该作者
哦哦  好的 谢谢啊
wowu| | 2018-8-6 13:00 | 只看该作者
knk 发表于 2018-8-4 21:45
跟干簧管和浮球想比的话,电容方式检测水位的时候传感器是不需要接触到水的,可以在水箱外面检测到水位的 ...
哦 原来这样啊
晓伍| | 2018-8-9 08:25 | 只看该作者
如果精度要求不高的话应该也可以的
八层楼| | 2018-8-9 08:26 | 只看该作者
晓伍 发表于 2018-8-9 08:25
如果精度要求不高的话应该也可以的
看客户要求了这就要
qiqi哈哈哈| | 2018-8-15 11:10 | 只看该作者
13824366886| | 2018-8-17 10:14 | 只看该作者
超声波雾化器中可以使用吗?
赛元MCU3 2018-8-21 10:03 回复TA
可以的!有需要可以找技术人员详细了解相关信息。
17
wangshujun| | 2018-8-27 17:32 | 只看该作者
手册上提到的那个库文件在哪里下载
赛元MCU3|  楼主 | 2018-8-27 17:35 | 只看该作者
wangshujun 发表于 2018-8-27 17:32
手册上提到的那个库文件在哪里下载
您好,直接找代理商咨询获取相关的库文件就好了
小小电子爱好者 2018-9-10 15:23 回复TA
分机号多少
19
伏尔加的鱼| | 2018-9-2 13:57 | 只看该作者
资料下载不了啊
赛元MCU3 2018-9-3 11:24 回复TA
您好,目前官网相关库文件资料未上传,请直接找代理商咨询获取相关的库文件
20
Harvard| | 2018-9-5 11:43 | 只看该作者
居然还有这么神奇的ic 可惜档位不够多啊
