[STM32]
立创商城ESP8266WIFI模块串口无线AP+STA模式AT指令设置
1073|0
小乐Tzz|  楼主 | 2018-8-11 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口无线 AP+STA 模式,AP 作TCP 服务器,STA 做 TCP 服务器的配置
AT+CWMODE=3  设置模块WIFI模式为 AP+STA
AT+RST  重启模块并生效
AT+CWSAP="ATK-ESP8266","12345678",1,4 加入WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902020353
AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 设置模块的 AP 参数:SSID 为 ATK-ESP8266,密码为12345678,通道号为 1,加密方式为:WPA_WPA2_PSK
AT+CIPMUX=1  开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086  开启服务器,端口号 8086
AT+CIPSTO=1200  设置服务器超时时间 1200s
AT+CIPSEND=0,25  向 ID0 发送数据
AT+CIPSEND=1,25  向 ID1 发送数据
串口无线 AP+STA 模式,AP 作TCP 服务器,STA 作 TCP 客户端的配置
AT+CWMODE=3  设置模块WIFI模式为 AP+STA AT+RST  重启模块并生效
AT+CIPMUX=1  开启多连接
AT+CIPSTART=0,"TCP","192.168.1.XXX",8086  STA 作为ID0 连接到 192.168.1.XXX,8086
串口无线AP+STA 模式,AP 作 TCP 服务器,STA作UDP 的配置
AT+RST  重启模块并生效
AT+CIPMUX=1  开启多连接
AT+CIPSTART=0,"UDP","192.168.1.XXX",8086  STA 作为ID0 连接到 192.168.1.XXX,8086
【立创商城】ESP8266EX 编带  https://item.szlcsc.com/79101.html
