[嵌入式Linux]
在i.MX6ull开发板上原生编译(native compiling)Linux内核
2324|0
laolang111|  楼主 | 2018-8-13 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NXP i.MX6ULL是NXP i.MX6处理器家族的最新成员,i.MX6ULL相对于i.MX6 UltraLite来说,主要是优化了成本。与i.MX6 UltraLite芯片是PIN-2-PIN兼容的,使得i.MX6ULL很容易在i.MX6UL的设计上重用,主要更改如下:
  • 增加了EPD显示支持和EPDC/PXP的低端电子阅读器,相对于6sl/7d系列是一个低成本低功耗方案。
  • 安全功能如CAAM/BEE/DryICE等主要用于POS应用的advanced security被裁剪,但基本安全如HAB还是支持的。
  • 多通道音频输入输出ESAI被添加,使其更好的支持音频,IMX6UL的SAI仍旧被保留。
  • 优化功耗。
  • EMV SIM模块被裁剪。
i.MX6ULL提供最高主频为900MHz的芯片版本,那么这颗900MHz的ARM Cortex-A7芯片究竟性能如何呢?下面我们尝试在i.MX6ull开发板上原生编译(native compiling)Linux内核,力图揭开i.MX6ULL性能的庐山真面目!
开发环境:
开发板名称 Innostick 6
CPU i.MX6ULL 900MHz
内存 512MB DDR3
eMMC 16GB
网络 WiFi
====准备工作====
  • 一块预装Debian Stretch的Innostick 6主板
  • NXP U-Boot 源代码: https://source.codeaurora.org/external/imx/uboot-imx
  • NXP i.MX6 Kernel源代码: https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx
  • Innostick6 Kernel源代码: https://github.com/NXElec/linux-innostick6
====查看CPU信息====
debian@arm:/opt/innostick6$ lscpu
Architecture:          armv7l
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                1
On-line CPU(s) list:   0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             1
Model:                 5
Model name:            ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
CPU max MHz:           900.0000
CPU min MHz:           198.0000
BogoMIPS:              13.63
Flags:                 half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae
====查看Debian版本====
[debian@arm:/opt/innostick6$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/
====安装build-essential====
sudo apt-get install build-essential libncurses5-dev lzop
====查看磁盘信息====
debian@arm:/opt/innostick6$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        14G  2.5G   11G  20% /
devtmpfs         86M     0   86M   0% /dev
tmpfs           247M     0  247M   0% /dev/shm
tmpfs           247M   10M  237M   5% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           247M     0  247M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            50M  4.0K   50M   1% /run/user/112
tmpfs            50M     0   50M   0% /run/user/1000
====编译U-Boot====
下载源代码:
git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/uboot-imx -b imx_v2017.03_4.9.88_2.0.0_ga
开始编译:
cd uboot-imx
make clean
make mx6ull_14x14_evk_defconfig
make
====编译Kernel====
下载源代码:
git clone https://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx -b imx_4.9.88_2.0.0_ga
开始编译:
cd linux-imx
make imx_v7_defconfig
make
====编译完成,再次查看磁盘信息====
debian@arm:/opt/innostick6/linux-imx$ df -h
/dev/root        14G  3.4G  9.6G  26% /
tmpfs           247M  6.9M  240M   3% /run
====编译耗时====
