[产品供应]
【水箱水位控制传感器】水箱、油箱液位控制【CE、RoHS】
390|0
EPT|  楼主 | 2018-8-30 14:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性:
l、四轴飞行器械运动部件、可靠性高,寿命长
2、液位控制精度高,在±0.5mm之内
3、可任意方向安装,上、下、侧、斜向安装
4、符合安规标准要求
5、符合RoHS要求
应用:
l、加湿机、热水器,饮水机、自动冲奶机
2、打印机、喷码机、咖啡机、蒸汽微波炉
3、水泵、浴缸、马桶、净水器、洁具、医疗设备
4、其他需要液位控制的电器、设备
优点:
与现有浮子式液位开关比较:
1.本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。
2.本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3.本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
4.无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
5.头部光顺,清洗容易。
6.内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
7.带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。
如何验证产品的可靠性:
这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
公司介绍:
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类水位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
公司总机:0755-83546778
联系手机:18824601123
公司主页:www.eptsz.com
关于样品及定制等问题可咨询客服
EPT
57
