发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[其他]
失败DIY之手机收音机便携天线
2335|25
DIY&分享—GravityShare
当前大部分的智能手机上自带的收音机使用的时候会提示你先插上耳机不然无法启动,这就说明耳机上的线其实是充当了收音机的天线。初步猜想原理就是把收音机芯片的天线引脚外接一个放大器,再外接耳机的地线,再加上一些匹配之类的就实现收音机的信号搜索。
根据耳机线地线作为FM天线的原理设想得出以下图示:
P01  原理图示
下面根据原理设想,观看视频可以最直观地了解DIY的信号搜索效果如何:点击播放视频
V01  制作过程
从视频中看的出按照上面的设计原理制作出来的收音效果并不理想,因此这次的DIY作品失败!
图文部分↓
一、制作准备
准备工具&材料:
13.5mm音频插头
2、漆包线
二、DIY过程分享
准备好的3.5mm音频插头一个以及漆包线一段:
P02  材料
将漆包线焊接在音频插头的GND接线端:
P03  焊接漆包线
焊接好之后将漆包线绕到音频插头上,然后将插头帽盖上:
P04  绕线
将制作好的3.5mm音频插头查到手机的耳机插孔上,然后打开收音机试试效果,前后收音效果对比之后发现这样的做法并不能提成收音机的收音效果,因此这样的做法是不可取的。DIY作品失败了:
P05  效果
三、思考
失败的原因是不是因为原理设想本身的错误呢?还是制作失误?或者是收音机的天线需要拉长才能接受信号?这些问题还有待进一步探究!
END
打赏榜单
小小电子爱好者 打赏了 1.00 元 2018-09-03
理由:爱动手爱思考
小小电子爱好者 2018-9-3 13:54 回复TA
支持支持
chongdongchen| | 2018-9-2 14:32 | 只看该作者
失败了可以再想办法,漆包线太细了,用粗点的,长度稍微计算
rubberw| | 2018-9-3 10:53 | 只看该作者
一般外接耳机的喇叭阻抗为8欧、16欧、32欧,是否天线太短了。
rubberw| | 2018-9-3 10:55 | 只看该作者
天线不应该接地吧、应该接在喇叭上输出上
chongdongchen 2018-9-3 13:49 回复TA
天线就是接耳机地线上的,内部与真正地是通直隔交结构
Intel6| | 2018-9-3 11:43 | 只看该作者
天线应该是接地线啊。。。卤煮找到原因没,是不是线不够长
xmar| | 2018-9-3 12:06 | 只看该作者
这要接线试试。
想想办法再来一次
whtwhtw| | 2018-9-4 09:18 | 只看该作者
天线确实不应该接地,应该接到L和R上
chongdongchen| | 2018-9-4 10:43 | 只看该作者
whtwhtw 发表于 2018-9-4 09:18
天线确实不应该接地,应该接到L和R上
接地是对的,大部分耳机LR是被地线包围屏蔽的,如果接到LR上还能收到信号?
eydj2008| | 2018-9-4 11:58 | 只看该作者
华为的 还有收音机功能吗
linqing171| | 2018-9-4 16:25 | 只看该作者
eydj2008 发表于 2018-9-4 11:58
华为的 还有收音机功能吗
有,刚买的新品。
huihui25881| | 2018-9-4 20:41 | 只看该作者
我也想学习一下怎么制作
gnaijnaoul| | 2018-9-5 12:43 | 只看该作者
你把线绕在一起就起不到天线的作用了。100MHz,波长3m,天线尺寸至少要接近1/4波长,0.7m。手机里的天线是接耳机线的地线的,只是在耳机插座地连接到音频放大器的地之间加了一个电感,这样在高频段耳机地线对手机模拟地就是高阻抗的,因此可以作为接收天线用。
大秦正声| | 2018-9-5 13:34 | 只看该作者
楼上说的正确,焊接的天线引出来就可以了。
万有引力平台|  楼主 | 2018-9-20 00:12 | 只看该作者
是的,继续尝试
后续继续尝试
万有引力平台|  楼主 | 2018-9-20 00:13 | 只看该作者
rubberw 发表于 2018-9-3 10:55
天线不应该接地吧、应该接在喇叭上输出上
也有效果,还不过不是非常明显
还在摸索中
万有引力平台|  楼主 | 2018-9-20 00:14 | 只看该作者
xmar 发表于 2018-9-3 12:06
这要接线试试。
谢谢指导!
好的,继续尝试
发新帖 本帖赏金 1.00元(功能说明)我要提问
