下载时出现错误
419|8
huangchui|  楼主 | 2018-9-3 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui|  楼主 | 2018-9-3 15:06 | 只看该作者
接下来下面的提示是:
Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable. These regions will not actually be written to the target. Check your linker configuration and/or memory map.
为什么会这样?怎么解决?
wyjie| | 2018-9-3 15:10 | 只看该作者
是不是没有添加.cmd文件呢
jlyuan| | 2018-9-3 15:14 | 只看该作者
是否在正常下载后改过程序。
huangchui|  楼主 | 2018-9-3 15:19 | 只看该作者
改过呢
dengdc| | 2018-9-3 15:22 | 只看该作者
检查编译程序时生成的.map文件,看一下里面哪一段代码或数据用到了3F7FF6这个地址
jiahy| | 2018-9-3 15:26 | 只看该作者
嗯,然后在CMD文件中将对应的代码段或数据段定位到别的存储空间去
dengdc| | 2018-9-3 15:29 | 只看该作者
对,楼上补充的好
huangchui|  楼主 | 2018-9-3 15:34 | 只看该作者
好吧,那就先结贴
