编译出现警告
767|20
dengdc|  楼主 | 2018-9-5 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
     SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
     SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
heweibig| | 2018-9-5 18:01 | 只看该作者
有没调用的函数
jlyuan| | 2018-9-5 18:04 | 只看该作者
函数定义了,但是没有调用
dengdc|  楼主 | 2018-9-5 18:20 | 只看该作者
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
dengdc|  楼主 | 2018-9-5 18:23 | 只看该作者
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
     SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
     CALLER1: ?PR?PCAIN?99
     CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
     SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
     CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
午夜粪车| | 2018-9-6 14:52 | 只看该作者
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入。
dengdc|  楼主 | 2018-9-6 14:57 | 只看该作者
发生的概率比较低啊
jiaxw| | 2018-9-6 15:01 | 只看该作者
但是还是有可能滴。。。
jiaxw| | 2018-9-6 15:04 | 只看该作者
没有文件啊
heweibig| | 2018-9-6 15:08 | 只看该作者
有警告的,问题倒是不大的。。
zhaoxqi| | 2018-9-6 15:11 | 只看该作者
这个看着地乱码呢
上传你的工程文件
shimx| | 2018-9-6 15:14 | 只看该作者
出现警告的并不是大问题的,程序还可以正常运行的。
jiaxw| | 2018-9-6 15:19 | 只看该作者
楼主的这个警告信息的是可以避免的。。
jiahy| | 2018-9-6 15:22 | 只看该作者
警告可以忽略的
zhenykun| | 2018-9-6 15:26 | 只看该作者
这种警告的一般问题不大的。。
shimx| | 2018-9-6 15:31 | 只看该作者
这两警告的都指向一个问题的,,看下下载驱动的相关的。
shimx| | 2018-9-6 15:32 | 只看该作者
jlyuan| | 2018-9-6 15:37 | 只看该作者
你的代码存在问题了。
shimx| | 2018-9-6 15:42 | 只看该作者
看看是不是缺少库文件呢?
heweibig| | 2018-9-6 15:48 | 只看该作者
有函数没有调用
