VHDL程序设计
1650|4
opple|  楼主 | 2011-8-17 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统的软件设计包括对FPGA的VHDL程序编写和对DSP的汇编程序编写两部分。
  在FPGA设计中采用VHDL语言设计,不仅大大简化了设计复杂逻辑电路的难度,而且可以充分发挥FPGA内部资源的优势。在Quartus II5.0集成开发环境下,对整个FPGA运算模块采用了自顶向下的设计方式。首先,用Block图的方式按照系统中所用芯片划分,设计了逻辑总体,把所有FPGA的资源合理分配到相应的物理引脚,规划好顶层逻辑。接着,在每个Block下编写VHDL程序,实现具体的控制逻辑。采用模块化、规则化和局部化的技术,既提高了设计效率,又减少设计的复杂性。
  对于EP2S30F484,使用一个统一的全局时钟,并采用同步时序的设计方法。FPGA内部的所有模块都使用一个全局时钟,统一复位。在具体功能模块设计的时候,可以调用一些Altera公司的内部核和LPM功能块。这些模块具有结构独立的设计输入、高效的设计映射和工具独立的设计输入,不仅节省大量的FPGA资源,提高了设计效率,而且使系统性能得到提高。
yoyowodeai| | 2011-8-17 21:43 | 只看该作者
VHDL太麻烦语法
sqcumt123| | 2011-8-18 09:03 | 只看该作者
也不一定,没有好的坏的,只有是否合适的。
kfzy6| | 2011-8-18 10:26 | 只看该作者
同意。。
lxn78| | 2011-8-19 14:08 | 只看该作者
我也是这么觉得,只能说是各有优点,都有适用自己的使用环境。
