[项目外包]
基于WEB组态电力监控平台
1311|0
kaoaka|  楼主 | 2018-10-8 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:¥500000 元
发布时间:2018-10-08 11:34:25
截止时间:2018-11-07 11:34:25
项目周期:30天以上
现居地址:湖南省株洲市荷塘区
项目描述:
        一、软件需求:
        基于WEB组态监控系统平台应采用组件化、标准化、高度开放性的开发思想进行软件开发。采用B\S结构,支持服务器双机冗余,平台支持同时至少1000个客户在线浏览数据。本平台数据来源自FEP(前置机或通讯管理机)的网络104规约通讯,或第三方系统将实时数据写入关系数据库,通过读取关系数据库获取,系统分为站级和中心级两层服务器,站级服务器通过104规约采集数据,并进行本站全厂监视,中心级服务器获取站级服务器上送数据,汇总多个站数据进行集中显示。
        本平台以供电设备为测控对象,包含交流保护测控单元、智能测控单元、直流保护测控单元、交直流电源系统监控单元、仪器仪表等。服务器可以搭建在云端或局域网内,既能满足现场人员巡检、维护的需要,也能满足领导远程监视的需求。要具备人员浏览权限管理,分片区、站点、职责等划分,分配不同浏览权限给用户,特定用户只能浏览允许界面,管理员可以实现手机端的新增用户、删除用户、修改密码的管理功能。
        可支持多个操作系统如 UNIX,LINUX,WINDOWS操作系统,数据库支持 ORACLE、SYBASE、MYSQL等,用户可以切换不同服务器,网页画面的实时数据刷新频率可设置最小1秒,站级服务器数据容量应满足至少1万点要求,中心级服务器数据容量应满足至少100万点要求,历史记录应只由硬盘容量限制,并能实现定时覆盖和清理。
              WEB界面提供友好的界面绘制和展示功能,具备易于配置的带多种检索方式的报警界面,趋势分析、历史报表查询等功能模块。各功能模块统一集成到门户网站中,根据用户权限进行访问。支持功能模块的扩展,通过系统管理模块进行系统模块的添加、编辑、删除操作。
        二、验收标准
             提供一个具体电站项目,通过项目实施可以将本地监控数据通过WEB进行监视,满足各功能模块的要求。
        三、团队要求
            具有自动化行业经验、人数不限
        四、其它要求
            项目完成需提供完整源代码,要具有灵活性、可扩展性,方便在该平台基础上进行二次开发。
去竞标
