动态库
373|13
jlyuan|  楼主 | 2018-10-10 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2018-10-10 16:47 | 只看该作者
可能是你的路径设置有问题,修改一下编译的路径吧!
jiajs| | 2018-10-10 16:51 | 只看该作者
楼上说的对 检查编译环境设置
zhenykun| | 2018-10-10 16:59 | 只看该作者
动态都用。LZ检查一下编译路径吧,或者交叉一下试试
jiahy| | 2018-10-10 17:02 | 只看该作者
dll的调用没有用过吗
zhenykun| | 2018-10-10 17:05 | 只看该作者
ccs里面的dll还是很好。
lizye| | 2018-10-10 17:09 | 只看该作者
你是不是没有设置连接路径?
zhenykun| | 2018-10-10 17:19 | 只看该作者
ccs加载动态库还是可以的。
zhenykun| | 2018-10-10 17:24 | 只看该作者
路径设置的对吗,检查一下
zhenykun| | 2018-10-10 17:29 | 只看该作者
是不是你没有配置路径?
shimx| | 2018-10-10 17:49 | 只看该作者
要不你上传一下工程文件,检查一下。
huangchui| | 2018-10-10 17:54 | 只看该作者
动态库是dll的吗?
heweibig| | 2018-10-10 17:58 | 只看该作者
可能是配置的问题。
jlyuan|  楼主 | 2018-10-10 18:06 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
