[技术求助]
比较器TL714的问题
462|10
yszong|  楼主 | 2018-10-12 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiaxw| | 2018-10-12 13:44 | 只看该作者
200mV的正弦波 是地对称吧.
yszong|  楼主 | 2018-10-12 13:51 | 只看该作者
另請問有比较器TL714的接線圖嗎?   感謝~!
liliang9554| | 2018-10-12 13:54 | 只看该作者
比较简单的办法. 可以考虑3脚通过对正电阻, 叠加上一个直流分量. 当然 2 脚也要加直流分量.
jiajs| | 2018-10-12 13:58 | 只看该作者
嗯,目的是调整信号的输入范围到共模范围.
huangchui| | 2018-10-12 14:01 | 只看该作者
是的,另外, 适当增加正反馈, 可以让方波信号更稳定.
zhanghqi| | 2018-10-12 14:07 | 只看该作者
帮你顶一个   哦呵呵   参考一下这个片子的datasheet   应该可以找到解决方案   呵呵   顶一个
huangchui| | 2018-10-12 14:11 | 只看该作者
先上个图吧. 把原理图先传上, 再来分析
午夜粪车| | 2018-10-12 14:14 | 只看该作者
增加正反馈, 让方波信号稳定
spark周| | 2018-10-12 14:20 | 只看该作者
调整信号的输入到共模范围
yszong|  楼主 | 2018-10-12 14:24 | 只看该作者
嗯,那我试试再,多谢了
