[其他]
亚马逊Echo和Google Home:哪款智能音箱更适合你?
570|0
hqbuy|  楼主 | 2018-10-16 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果你关注智能音箱产品,那么你肯定认识亚马逊Echo和Google Home。这两款来自两大科技巨头的产品,无论从功能还是颜值上,都是目前深受追捧的产品。最重要是,两款产品内搭配的语音助手均为自主研发,可以快速稳定地通过语音命令控制所有的智能家居设备,为未来的家居形式打开了一个全新的形态。
亚马逊Echo和Google Home设备有很多共同点,但它们也有一些关键的区别。当你在选购两者之间犹豫徘徊的时候,不妨来看看,到底哪个智能音箱更适合你?
亚马逊Echo:不同型号的比较
早在2014年,亚马逊就推出了Echo系列,第二代型号外形有148毫米高,支持蓝牙和Wi-Fi连接。它还在顶部有一个标志性的蓝色环,当听到唤醒词“Alexa”时会自动亮起,让用户知道语音信号已经接收。
现在Echo系列已经来到第三代了,Echo Dot的音质并不是最好的,所以它最适合那些没有音乐播放功能的房间。也就是说,你可以将它与蓝牙音箱或其他音频设备配对,使用AUX jack连接,使它成为一种性价比高的升级,可以对任何老化的高保真系统进行升级。
此外还有价格更贵的第二代 Echo Plus,它比普通的亚马逊Echo略高,带有改进的声音和集成的智能家居中心功能——这意味着它可以更紧密地与你安装的各种其他智能家居套件集成。
亚马逊Echo产品线中另一个配有屏幕的智能音箱是Echo Spot,你可以把它看作是升级版的Echo Dot。这个Echo非常适合放在床头柜上,可以通过它的圆形屏幕进行视频通话。
所有这些设备访问大多数的Alexa的技能(如语音控制应用程序),尽管只有+可以真正双作为智能家居设备的桥梁,而所有产品可以与智能灯泡和恒温器链接,看似只是一个家庭小玩意。
所有的亚马逊Echo智能音箱都有一定的时尚感,从上面的图片中你可以看到,尤其是在2018年更新后,所有的面料和曲线都令人赏心悦目。
Google Home:不同模型的比较
谷歌的智能音箱系列比亚马逊的稍小,有4种谷歌家庭扬声器可供选择,包括最近推出的Google Home Hub,这是该系列中唯一一个有屏幕的。
其中最小的是Google Home Mini。和Echo Dot一样,这个扬声器是puck形状的,它的顶部有一个覆盖着织物扬声器网格的侧面,当它听你的命令,四个闪烁的LED灯会有显示。
在亚马逊Echo系列的中间,是标准的谷歌家庭扬声器,它看起来与Mini大不相同。它有一个小花瓶的外观,有双色设计(这里也有多种色调)和倾斜的顶部,有一个触摸控制面板。
与此同时,谷歌的Home Max看起来更像传统的扬声器,而且是其中最大的,并且没有真正的亚马逊回声设备。它是四四方方的设计,在美学上更接近Mini(与网格扬声器覆盖),可以站在一个肖像或景观方向,以适合你的空间。
虽然在设计上,谷歌的智能音箱值得是一再品味,尤其是Mini和Max都具有潜移默化的吸引力,适合任何环境,是消费者的首选。
最后是Google Home Hub于2018年10月发布,直接在亚马逊Echo上亮相。它可以显示视频、天气、食谱、音乐作品等等,但它没有摄像头,所以视频通话是不可能的。
两款智能音箱:使用方式的比较
亚马逊 Echo和Google Home使用的方式略有不同。
在默认情况下,Google Home的功能是所有人都可以访问的,除非将第三方智能家居设备与你的Google Home系统配对,如果你提出了谷歌生态系统可以理解的请求,它将自动执行所需的响应。
另一方面,亚马逊Alexa依赖于个体的自定义安装,类似于应用程序的相关语音命令集中在特定的主题或能力。通过智能手机上的Alexa应用程序进行操作和激活,这些功能可以从获取当地交通时间的信息,或者启动声控游戏。
虽然两者都说不上正确或错误,但实际生活中,谷歌的方法更简单,但是Alexa的方法鼓励更快更广泛的开发和来自第三方的支持。
小结:到底哪款更适合你?
你应该选择亚马逊Echo还是Google Home作为你的家居智能音箱,这个问题貌似没有简单的答案。一来是价格,需要按照你的预算来满足你的期望;二来选择智能家居产品的首要抉择,在于整个生态系统而不是硬件。两款智能音箱其实势均力敌,主要还是按照不同家庭情况,根据整体的连接性和和谐度来选购。
