[运放]
请教一个运放电流源电路。
1747|18
6688hyc|  楼主 | 2018-11-3 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图示LT1492的datasheet里面的。
不知道Iout=Vin/1ohm 这个是咋算的?
我的计算如下:
Iout=I1+I2=(V+ - Vx)/1ohm + (Vin-V+/2)/1k
V+ = Vin+Vx
算得:Iout=Vin/1ohm + (Vin-V+/2)/1k > Vin/1ohm ,
难道 (Vin-V+/2)/1k太小了给省略了?不是吧,1K电阻也不大啊。。。
谢谢
戈卫东| | 2018-11-3 14:39 | 只看该作者
跟1欧比差不多可以忽略。
如果不能接受还可以换更大的电阻
6688hyc 2018-11-6 13:35 回复TA
@戈卫东 :明白了 谢谢
戈卫东 2018-11-6 12:03 回复TA
@6688hyc :一般的应用不会需要好于千分之一的精度,也不会用千分之一的电阻,所以这个误差完全可以接受
戈卫东 2018-11-6 12:00 回复TA
@6688hyc :是的,他忽略了1K电阻的电流
6688hyc 2018-11-6 11:41 回复TA
也就是说,这里Iout=Vin/1ohm是近试的 是吧?
小和尚520| | 2018-11-4 09:27 | 只看该作者
这个图是怎样构思出来的?
6688hyc 2018-11-6 11:42 回复TA
你问问凌力尔特
zyj9490| | 2018-11-6 17:52 | 只看该作者
MOS的S电位VO=V+ -VI,IO=(V+ - VO)/1=VI/1,V+是电源
xiaxingxing| | 2018-11-6 19:17 | 只看该作者
V+ = Vin+Vx? 我咋算的是V+ = (Vin+Vx)/2呢。。。
如下:V+=V-   (1)
          (VIN-V-)/1K =(V- - VX)/1K  (2),结合两个方程,得出:V+ = (Vin+Vx)/2
zyj9490 2018-11-7 19:59 回复TA
看地板,V+是电源
xiaxingxing 2018-11-7 18:39 回复TA
@zyj9490 :是这样理解吗?谢谢!
zyj9490 2018-11-6 20:02 回复TA
对的,但VX是未知量,最终结果还没有出来.
戈卫东| | 2018-11-7 07:36 | 只看该作者
如下:V+=V-   (1)
          (VIN-V-)/1K =(V- - VX)/ ...
你自己没绕出来。。。
戈卫东| | 2018-11-7 07:38 | 只看该作者
如下:V+=V-   (1)
VIN - V- = V+ - VX ===>
再根据 V- = 0
V+ = VIN + VX
zyj9490 2018-11-7 20:00 回复TA
V-不是0,二个电阻的分压值
xiaxingxing| | 2018-11-7 18:35 | 只看该作者
再根据 V- = 0
V+ = VIN + VX
V-怎么会等于0呢,V-不是等于V+吗?然后V+等于1/2V+(这里的V+为正相端加的直流偏置) THANKS!
V+是电源
