[DSP编程]
5509A的FFT例程的结果有点奇怪
1405|4
根据例程,INPUT的波形如下:
然后根据CCS软件graph看直接查看INPUT的FFT的结果:
graph的FFT的结果显示频率大致为0.025Hz。这是正确的(根据时域图可知,波形的周期大约40s)。
然而例程中的结果也就是DATA数组的波形为:
DATA的频率变成了2.9Hz。
所以,这是什么意思啊?难道在程序中最终FFT的结果不是DATA数组么?因为对FFT不太懂程序,望请教。
附上FFT例程的代码部分:
#include "myapp.h"
#include "csedu.h"
#include "scancode.h"
#include <math.h>
#define PI 3.1415926
#define SAMPLENUMBER 128
void InitForFFT();
void MakeWave();
int INPUT[SAMPLENUMBER],DATA[SAMPLENUMBER];
float fWaveR[SAMPLENUMBER],fWaveI[SAMPLENUMBER],w[SAMPLENUMBER];
float sin_tab[SAMPLENUMBER],cos_tab[SAMPLENUMBER];
main()
        int i;
        InitForFFT();
        MakeWave();
        for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
                fWaveR[i]=INPUT[i];
                fWaveI[i]=0.0f;
                w[i]=0.0f;
        FFT(fWaveR,fWaveI);
                DATA[i]=w[i];
        while ( 1 );        // break point
void FFT(float dataR[SAMPLENUMBER],float dataI[SAMPLENUMBER])
        int x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,xx;
        int i,j,k,b,p,L;
        float TR,TI,temp;
        /********** following code invert sequence ************/
                x0=x1=x2=x3=x4=x5=x6=0;
                x0=i&0x01; x1=(i/2)&0x01; x2=(i/4)&0x01; x3=(i/8)&0x01;x4=(i/16)&0x01; x5=(i/32)&0x01; x6=(i/64)&0x01;
                xx=x0*64+x1*32+x2*16+x3*8+x4*4+x5*2+x6;
                dataI[xx]=dataR[i];
                dataR[i]=dataI[i]; dataI[i]=0;
        /************** following code FFT *******************/
        for ( L=1;L<=7;L++ )
        { /* for(1) */
                b=1; i=L-1;
                while ( i>0 )
                        b=b*2; i--;
                } /* b= 2^(L-1) */
                for ( j=0;j<=b-1;j++ ) /* for (2) */
                        p=1; i=7-L;
                        while ( i>0 ) /* p=pow(2,7-L)*j; */
                                p=p*2; i--;
                        p=p*j;
                        for ( k=j;k<128;k=k+2*b ) /* for (3) */
                                TR=dataR[k]; TI=dataI[k]; temp=dataR[k+b];
                                dataR[k]=dataR[k]+dataR[k+b]*cos_tab[p]+dataI[k+b]*sin_tab[p];
                                dataI[k]=dataI[k]-dataR[k+b]*sin_tab[p]+dataI[k+b]*cos_tab[p];
                                dataR[k+b]=TR-dataR[k+b]*cos_tab[p]-dataI[k+b]*sin_tab[p];
                                dataI[k+b]=TI+temp*sin_tab[p]-dataI[k+b]*cos_tab[p];
                        } /* END for (3) */
                } /* END for (2) */
        } /* END for (1) */
        for ( i=0;i<SAMPLENUMBER/2;i++ )
                w[i]=sqrt(dataR[i]*dataR[i]+dataI[i]*dataI[i]);
} /* END FFT */
void InitForFFT()
        int i;
                sin_tab[i]=sin(PI*2*i/SAMPLENUMBER);
                cos_tab[i]=cos(PI*2*i/SAMPLENUMBER);
void MakeWave()
        int i;
                INPUT[i]=sin(PI*2*i/SAMPLENUMBER*3)*1024;
airwill| | 2018-11-6 20:54 | 只看该作者
FFT 的算法不会有错, 会不会采样时间间隔弄错了
三关白马 2018-11-7 15:14 回复TA
请问一下,这个FFT例程只能适用于128个点的变换啊?
三关白马 2018-11-7 09:46 回复TA
采样时间间隔,应该不会改变频率吧,我觉得。
airwill| | 2018-11-7 18:54 | 只看该作者
这里用
定义了 128 点, 应该是测试用的这个值. 其他值比如 512 应该也可以吧, 你可以该一下试试
