[技术求助]
DSP的3.3V的PWM输出如何去驱动IGBT
561|15
huangchui|  楼主 | 2018-11-8 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2018-11-8 18:27 | 只看该作者
别直接驱动啊
zhenykun| | 2018-11-8 18:31 | 只看该作者
pwm信号是送给IGBT驱动芯片,IGBT被驱动芯片驱动
wyjie| | 2018-11-8 18:35 | 只看该作者
通常在驱动芯片前还有隔离芯片
wuhany| | 2018-11-8 18:38 | 只看该作者
对,比如ISO721啊
heweibig| | 2018-11-8 18:46 | 只看该作者
用个光耦隔离驱动后,用8050和8550对管驱动就可以了!Q
jiajs| | 2018-11-8 18:49 | 只看该作者
有专门的驱动电路或驱动板. 驱动方式细分的话也有多种. 自举升压的, 隔离的...
百度百科里找到一**, 推荐看一下
http://baike.baidu.com.cn/view/3393459.htm
zhaoxqi| | 2018-11-8 18:52 | 只看该作者
推动IGBT   最好先通过一个驱动芯片来驱动   这样才能推动IGBT    如果直接通过DSP的IO端口   难度会很大
午夜粪车| | 2018-11-8 18:56 | 只看该作者
处理器直接驱动不了IGBT,一般可以光耦来驱动
heweibig| | 2018-11-8 18:59 | 只看该作者
IGBT 的驱动其实和 MOSFET 差不多.通常使用隔离驱动, 但也未必一定要隔离.
wuhany| | 2018-11-8 19:04 | 只看该作者
而最关键的是栅极驱动电路.
可以看看 TI 官方的专业驱动资料, 相信一定能了解了.
lizye| | 2018-11-8 19:08 | 只看该作者
可以用8050和8550对管驱动
dengdc| | 2018-11-8 19:10 | 只看该作者
可以用光耦来驱动
wuhany| | 2018-11-8 19:13 | 只看该作者
要使不加隔离,仅用pwm波形驱动mosfet管的驱动芯片然后再驱动mosfet管,会有什么问题吗?我用的HCS12+IR2110+mosfet
huangchui|  楼主 | 2018-11-8 19:15 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
vivilzb1985| | 2018-11-10 13:33 | 只看该作者
电气隔离的设计还是特别重要的
