[资料分享]
基于枝节加载的超宽带滤波器的设计方案
660|2
Clovee|  楼主 | 2018-11-18 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于枝节加载的超宽带滤波器的设计方案
     1.引言
  本文提出了一种具有新的枝节加载谐振器结构超宽带滤波器的设计方案。该方案的结构为使用圆形开路阶跃短截线为中心枝节,通过圆形谐振器控制奇偶模式的分布;达到短路和开路枝节控制带外抑制。该方案中所设计的滤波器具有小尺寸,良好选择性等优点, 通过仿真的结果证实了该方案的可行性。
  2.超宽带滤波器的总体结构
  由于之前的**中有涉及到首次使用圆形开路阶跃短截线单元进行超宽带滤波器的设计方案。在**中可以知道这种单元具有低通特性,并且其截止频率会随着半径R的增大而减小,边缘响应也随之变得都陡峭。这样,我们可以使用加载其他枝节引入传输零点的方法得到好的阻带特性。
  如下图所示,图1为所设计超宽带滤波器的整体结构图。
  整体电路左右对称,使用介电常数为10.2,厚度为1.27mm的Roger RT/duroid6010介质基板,端口阻抗为50Ohm.考虑的制作工艺的难易度和可行性,所有微带间缝隙宽度不小于0.1mm,且金属化过孔的半径不小于0.1mm.
  超宽带滤波器整体结构(r1=0.5,w1=1.3,w2=0.2,w3=0.1,w4=.01,w5=0.2,w6=0.3,r2=0.1,s=0.1,单位:mm)
  图2则为圆形阶跃短截线两边开路及短路枝节的等效电路。两种枝节的输入阻抗可以表示为:
 这里和θ 为枝节的特性阻抗以及电长度。当θ 分别等于0o,90o,180o的时候, 分别等于0, ∞ ,0, 分别等于∞ ,0, ∞ 。
  由此可以得到,当超宽带滤波器的中心频率的的时候,由短路枝节可以得到两个传输零点,并且能提高滤波器的选择性。而又由于开路枝节的存在,当开路枝节的电长度等于带外频率抑制点的1/4波长的时候,能够提高带外阻带的性能。在这篇**里,我们设置带外抑制频率点为15GHz.
  通过以上的分析,一个新型的枝节加载超宽带滤波器就可以得到,电路的初始尺寸也可以由上述分析得到,最后使用HFSS进行仿真和优化。
Clovee|  楼主 | 2018-11-18 10:19 | 只看该作者
基于枝节加载的超宽带滤波器的设计方案
文档1.pdf
136.58 KB
fallenmoon| | 2018-12-11 11:43 | 只看该作者
刚好需要这方面的知识
