[产品供应]
AM335X平台异步控制卡系统分析
280|0
Margaple|  楼主 | 2018-12-17 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      AM335X具有丰富的硬件外设,基于Linux的软件方案,包含GPU Composition模块能提供完整的多图层叠加缩放等功能,十分适合全彩LED显示墙的异步控制卡应用。下面从硬件和软件两个方面分析其主芯片的系统需求。www.embedsky.com
硬件部分
      从硬件上看,视频处理模块部分主要由最小系统和外围模块两大部分组成。
•最小系统
      最小系统由主芯片,电源系统,DDR和存储四部分组成;不同级别的全彩屏对SOC的处理能力有不同要求,具体的要求在软件部分有说明。
•外围模块
      音频接口,LCD接口:即LED显示墙的基本需求;网络接口:百兆甚至千兆网口可以有效保证显示内容更新的高效性;USB接口:便于系统升级,以及扩展基于USB各种外设;SD卡/TF卡支持:便于系统升级以及内容的本地更新。此外,异步卡一般和LED显示墙一起放置于室外,所以需要可工作在宽温度范围的工业级芯片。
软件部分
      软件部分主要由操作系统和应用软件两大部分组成:操作系统在异步控制卡行业中,主流系统选择了Linux;应用软件主要包含三个部分:
•多媒体部分
      用于对音视频码流的解码,全彩屏主要分为高端和中低端两个档次:高端,视频分辨率以及显示分辨率要求在720p分辨率以上;中低端,视频分辨率以及显示分辨率在640x480以内。由于LED墙一般显示物理面积大,而且亮度高,所以对视频流的帧率要求较高,要求在每秒25帧以上。因此,对于高端产品,一般需带有视频硬解码模块的主芯片,其价格一般较高;对于低端产品,使用软解码可实现,所以需要运算性能较强的主芯片,成本优势较好。
•UI部分
      用于显示字幕,图片等,并处理UI元素和视频层的叠加。叠加部分由于涉及到透明度,尺寸变换等,运算需求也很大,所以需要主芯片具有相关的硬件加速模块。
•远程控制部分
      该部分主要实现上位机对各控制卡的远程控制,内容更新等功能,该部分一般通过网络应用层实现,各控制厂家有自己的协议。www.embedsky.com
